Показано с 1 по 15 из 21
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    IC718+RigExpert Standart
    На прием работает, но в PSK на передачу, не хочет, т.е. всего 5ватт судя по АТ100про. Подключение через АСС или лучше попробовать через микрофоный разъем.
    Дмитрий.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Дмитрий подключать надо однозначно через асс,этот разьем для этого и создан,управление передачей тоже через него иначе скорее всего сигнал на тх не пойдет а будет с микрофона!718 не было но там скорее всего все как у всех!
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    to Andy 811
    На передачу он(718) переходит, на регулятор OUT тоже реагирует, т.е. на максимуме всего 5W.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Сигнал на передачу откуда берете на компе с линейного выхода или колонок ?У вас скорее всего низкий уровень сигнала!
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Кстати, при подключенном интерфейсе шунтируется гарнитура или тангента.
    Добавлено через 3 минуты
    на RigExpert всё по одному USB кабелю.
    Добавлено через 4 минуты
    По схеме с АСС сигнал приходит между микрофонным усилителем и фнч.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У RigExpert своя звуковая карта. Там все рег-ки.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    to Victor
    Там звуковая на LMV324(низковольтная). При передаче CQ регулятор работает но сигнал от 0 до 5вт.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У меня тоже риг эксперт только тини и там ничего такого нет,так что тут я не помощник и надо по месту смотреть!И как может идти нч сигнал по усб я честно говоря не врублюсь,управление да а сигнал ...!
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Вот схема.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf RES111.pdf (81.8 Кб, Просмотров: 423)
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Если у вас такой http://www.freetorg.com/lead/rigexpe...mp,772077.html
    то там черным по белому написано;
    Аудио-интерфейс трансивера
    Аналоговый аудио-интерфейс служит для подключения к аудио-выходу (разъём внешнего динамика или линейный выход) и аудио-входу (разъём микрофона или линейный вход) трансивера. Аудио-интерфейс позволяет работать цифровыми видами связи, записывать и воспроизводить звуки, кроме того, выполнять некоторые полезные функции (например, измерять уровень сигнала в эфире) с использованием компьютера. Уровни входа (два канала) и выхода регулируются потенциометрами на лицевой панели устройства.
    А вы говорите что у вас все по USB ?!
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    В CW все работает.
    А вот PSK и RTTY не работает.
  12. #12
    19.12.2007
    48
    203
    31
    8
    del
  13. #13
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Именно по USB.
    Я бы и по аналоговому пустил если бы он не вырубал звуковуху(родную).
    to Andy
    А на 2-ке работаешь?
  14. #14
    Только читает
    15.11.2009
    Санкт-Петербург, Россия
    103
    14
    28
    В этом интерфейсе именно все по юсб - есть оба и Тини и Стандарт.
    UA9JSJ - а кабель к трансиверу самодельный или заказывали для этого трансивера?
    И еще, я давно не смотрел мануал к Стандарту (пользуюсь Тини), но там вроде бы внутри перемычки есть - может они там что-то ослабляют? Еще вопрос - регулятором Стандарта выход плавно регулируется от 0 до 5 ватт? Ну и последний - в трансивере случайно мощность не убрана?
  15. #15
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    to207h
    мощность на h кабель IC-001, но далее распаял по мануалу 718 и rig.
    А перемычки всеубраны.
  1. RigExpert Standart
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 11:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  3. RigExpert Standart и UnicoDual
    от UA3QJH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 18:05
  4. Standart HX238S
    от RW6MD в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 23:56
  5. ремонт IC718
    от RK1NB в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 11:46
