Звуковую бери по середине, да и какие проблемы, если услышит, то подстроится..
Именно так. На трансивере может быть кривое обозначение типа 144673,320.
Главное, что обозначенная мной частота находится посередине полосы и вписывается в полосу пропускания.
В окошке лога - то, что будет занесено в этот лог, на линейке выше водопада.
То есть человек, прочитав CQ OLIVIA 144675,500 запускает свою программу, курсором наводит на 144675,500 и программа благополучно встает на эту частоту левым краем полосы. Да еще и с вариантами: картинка ниже показывает где программы берут "точную" частоту (белые вертикальные полоски):
OLIVIA.
Модуляция: FSK 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 или 256 тона.
Разнос между тонами: 31.25Гц.
Ширина полосы занимаемой в эфире: 125, 250, 500, 1000 или 2000Гц.
Вот этот вот сигнал формируется по низкой частоте. А потом им как "обычно" для АМ(SSB) модулируют несущую.
Промодулировать несущую можно в пределах полосы пропускания фильтра трх. Например если 3кГц, а оливье 1кгц, то со сдвигом от 0,5кГц до 2,5 центра нч спектра от несущей. И принять тоже. Это по водопаду.
При этом истинная частота несущей точно известна только на передающей стороне. :) Вот ее и сообщайте, плюс вид диги и сдвиг по нч... :)
имхо.
В AFSK не может несущая находится по центру спектра боковой. SSB же, все таки. Но FSK по настоящему не так формируется. Может поэтому прога подставляет центральную частоту, как это было бы по настоящему? Она же не знает, что какое формирование используете...
FSK :) она ж частотная манипуляция, а не амплитудная модуляция. :) это мы ее от бедности так формируем(подделываем). нет у 8х7 FSK. :)
Типа так?
Моя 144673,000 +1500 Оливье с колбасой 32/1000 твоя принимайт.
Я уже где-то писал - эти американцы зашли слишком далеко :)
Добавлено через 1 минуту
ЗЫ У нас на УКВ гоняют в FM цифру в режиме пакет. То есть принимать можно любой чм-портативкой.
Проверял сейчас на программе Fldigi3.13BP всё, что написано выше. Если устанавливаю курсором частоту, то она высвечивается в журнале связей, средняя линия точно на этой частоте, чуть выше водопада, а внизу звуковая частота серединны Olivia 32/1000. от начала отсчёта (показаний дисплея трансивера).
Строго по арифметике.
У Вас SSB режим?
Кстати, компутер имеет дело только со зв. частотой и ничего не знает о радиочастоте.
При чём тут прога. Трансивер в SSB? LSB или USB?
В другиж прогах тоже понятная логика должна быть.
Есть частота формирования ВЧ сигнала. Есть НЧ сигнал несущий информацию. Он может складываться с ВЧ , а может вычитаться. В SSB сумму или разность частот излучают. Арифметика, индицируемая на дисплеях и мониторах.
Другие способы наложения информации на ВЧ сигнал всё равно его форматируют по фазе, частоте, амплитуде или ещё как.
Ну во первых, что это AFSK. А не Multi-Shift Frequency Keying. :) А потом уж как то так...
Ну могут себе позволить не эмитацию работы, то ж завидую. :)
Это другая история.
Я не знаю, в fldigi есть режим AFSK? Может тогда прога по другому вычислять будет? А то она думает, что сигнал то подается на FSK вход, а так знать будет про SSB.
DIG, то есть SSB для работы цифрой, USB конечно.
Добавлено через 7 минут
Есть встроенный rig-control, под всепопсовыепопулярные трансиверы написаны файлики для CAT.
То есть так прямо и выбирается режим как в трансивере.
Значит про AFSK знает. Но делает вид, что всё по-взрослому.
Прямо сейчас CQ OLIVIA 32/1000 144676 + 1500
Вот и весь QRG
Тут дело в путанице.
Ваш трх настроен на 145 500 00. Фильтр мурата. Формируете цифру прогой в области водопада 2,5 кГц(центр). Передаете ее амплитудным "методом"(SSB).
У меня фильтр 500 Гц. Стало быть трх настроить придется на 145 497 75.
На самом деле "истинная" частота сигнала 145 497 65. :) Но передаете не на ней. :)
А если бы Вы ее передавали бы "по настоящему" FSK, то и истинная и частота настройки бы были 145 500 15. И по центру звукового спектра на водопаде.
Как то так. :)
Не это другое. При выборе AFSK наверное некоторые проги умеют считать как я выше написал...:) И в хелпе это должно быть.
А в 8х7 режим диги это не FSK, и как прога его интерпретирует, хз. :) Но судя по картинкам, думает что FSK. :)
Не слышу.
Вчера слышал, но кого не разобрал. У мя известный лог. Там оливье нет. В FSK16 вчера принимал, тока, наверное от неопытности, не раскодировал, или еще что...
Поставил фри микс, там тоже без оливье...
Подумаю, може скачаю флдиги. :) раз такое дело. интересно жиж. :)
Сейчас CQ MFSK16 144676 + 1500
C интервалом в минуту.
Какова моя QRG?
Да. спец из меня тот еще. переключил в usb и услышал. :) чего то слабее чем вчера.
QRG? что это? Петька, приборы! 8-5-7. Что? А что приборы?
трх настроен на 144 676 50
в лог частота 144.677.70 мод fsk16l :) если u, то 144.677.38
но все равно кракозяблики. я:slow:
