И греется? :)
Хоть вот так, делов на 3 минуты. :)
Я ж вчера на такую же, только х3 раза длиннее и 5вт работал с балкона на палочке...
мне привиделось.:)
Добавлено через 34 минуты
Поехали.
у RD3AMP.
трансивер настроен на 144 676 00
по водопаду + 1500
в лог записана "истинная" частота 144 677 50
у RN3AHT.
трансивер настроен на 144 676 50
по водопаду + 1000
в лог записал "истинную" частоту 144 677 43
(а мог бы трансивер настроить на любую от 144 675 70 до 144 679 30. все равно принял бы, фильтр 2,3. но в лог опять пошла бы 144 677 50, как "истинная" :))
Все одинаково. :) У меня -70 Гц потому что я на водопаде настраивал по типу тык мышкой, пошла декодировка, слава мне. :) можно было б и поточнее настроиться. лень.:)
так что прав а почему в лог идет центральная, так это правильно. если бы работали по "настоящему" FSK, то центральная и была бы частотой настройки трансивера. а мы в SSB эмулируем. поэтому частота настройки трансивера сбоку, как и положено для несущей...:)
Мне кажется Вам надо откалибровать частоты трансиверов. Есть калибровочные частоты . Их передают по эфиру. Выставьте по нулям или узнайте своё отклонение и делайте поправку. В крайнем случае настройтесь на какую-нибудь станцию в CW по нулевым биениям или BPSK31 и сравните Ваши показания. В MixW есть описание как откалибровать и есть радиочастоты.
Может быть. Но врядли трансиверы. Звуковую в ноуте я даже не проверял. :) Не то что калибровать...:)
А не совпадение видно из за чего. http://forum.qrz.ru/post378654-29.html
Маркер на водопаде не совмещен же с сигналом. Не могу сказать, что я специально так. :) А, Андрей? Как думаете. :) 70 больше 2? :) Хотя, может прога сама подстраивается...
А еще про децибелы с/ш можна :)
Я передергиваю, сорри. Но не со зла. :) А что б не быть голословным.
Хотя сами то вона чо вытворяете :)
Греется... КСВ 2,2...3 у двоечной антенны на 433-440
На 420 мы же не будем пробовать - там КСВ 1,1 :)
Ничессе...
У меня GP на 70 см где-то есть, даже с разъемом N, но сейчас поставить ее некуда, ремонт дома полгода уже длится, полдня разбирать буду завалы, чтобы к окну пробиться.
Я понял так, что фактически трансиверы настроены одинаково, здесь минус, там плюс.
Но это однотипные трансиверы по настройкам. Кто его знает - как там на других.
В программе имеется своего рода фильтр - программный само-собой, но он может быть несколько шире реальной полосы сигнала для облегчения захвата "сложных" сигналов. Это конечно удобно, но пока речь идет о видимых сигналах.
А я тут как-то слышал оливию - ее именно слышно, но не видно.
Оказалось 128 тонов и поймать удалось с четвертого подхода.
Сколько это времени занимает при 128 тонах - брррр.
Выходит, по-другому и не получится.
А я знаю, кто это был :)
Но чото я ступил и невовремя переключился в MFSK, человек ушел.
Кстати, у него похоже антенна по московским меркам отличная, если не сказать больше.
ЗЫ Звуковую карту надо конечно посмотреть - что она там на самом деле выдает.
ДД!
Про греется, это я думаю ответ от чего. :) Не генератор...
Про программный фильтр. У меня в проге стоит 50 гц. Тока я не знаю алгоритма. Толи подстраивает когда в этих пределах не попал, толи на эту величину подстраивает.
Но ведь разница 70. Прием есть. При 120 нет, абракадабра идет. Это я к стабильности и прочим требованиям по частоте. Они существенны если б мы опять по настоящему фск булькали. :) А не в ссб.
Еще раз. Несущая, именно несущая и ее стабильность не очень то причем. Несущая, а не центральная в частотных методах... Это вот когда бы по настоящему формировали сигнал, то тогда бы точность настройки на центральную имела бы значение...Так же и дб с/ш имеют разный смысл...
я пока Ваш "китайский" не понимай. :) но подучу. :)
Судьба. :)
зы. а антеннку то легко же, не отнекивайтесь. попиликаем. :)
зызы. и про чувствительность. все ж думают речь идет о приеме сигнала с уровнем 0,2мкв, ...энтот параметр еще "превратить" в практичный надо. а так он только спецам годен. :)
короч я к тому, что надо все в эфире проверять.
Разница только в отображении "здесь и там". Я недавно читал доки по MFSK - требование к стабильности частоты - "уплыв" <2 Гц в минуту. Видимо имелось в виду без AFC.
Чем шире полоса сигнала, тем менее контастно она отображается на водопаде.
При увеличении числа тонов этот контраст еще сильнее снижается, "размазывается".
GP я уже нашел, приспособить ее думаю как.
Мне ни о чем не говорит число 0,2 мкВ. Соотношение S/N - (минус) 10 dB - вот это тема :D
ЗЫ Сейчас буду слушать сигналы точного времени и смотреть что там об этом думает звуковая карта.
Что я делать не так?
Картинка сигнала у меня была точно по частотам расположена. И в логе(144 677 5) и в миксе(1000). Я двигал маркер настройки в логе. :) При не настройке 70, прием пошел. При 120 была абракадабра. Единственно, я про автоподстройку забыл. Стояло 50 Гц.
Не могу утверждать, что это что то подтверждает. Но что то точно. :)
А вот это
к нашему способу(SSB) притянуть сложно. Речь о центральной, не о несущей. Мы "подражаем" , это не настоящий MFSK. Просто нч сигналом модулируем(ам) несущую. Мы не формируем настоящий вч сигнал MFSK, для которого эти требования. (хотя они и похожи при малом числе тонов, и возможна "совместная" работа)
Однако речь о спектре SSB сигнала...Реально несущая модулируется одним переменным тоном(?)...
я тот диполек маленький на стекле окна...:) и слышал ваш край.
это я все еще про 0,25 и 0,27 :) буяню.
Поделитесь, плз. :) Так что, все плохо или нормально? :) или точное время не выводится словами в окне.:)
Тогда считаем, что получилось. Осталось только объяснить всем коррспондентам, что говоря "QRG 144677,500" мы имеем в виду центральную линию того, что мы видим на водопаде.
Не уверен. Автор явно не под специальные модемы разрабатывал MFSK16.
А реальную несущую можно увидеть только в плохих случаях - при перегруженном сигнале. Как не странно, но встречается и такое.
Ясно, что мы видим SSB сигнал в виде картинки - а бывает, что и не видно вообще ничего.
А текст декодируется.
Понял. Расстояние-то смешное. Хотя железо-бетона на "дорожке" много.
Попробую пробиться к окну ближе к вечеру.
Скриншот выше. Если написано, что сигнал точного времени будет на 4996, я ставлю в трансивере 4995 (DIG USB в данном случае), а в программе +1000.
И принимаю ровно на 4996. Вроде так?
Да что там у Вас, Сталинград? :)
Хор это гуд. Но лудше б ссылку на техн текст. плз :) желательно по нашему :) по бразильски
А какой вид модуляции указан по интервалам? :)
Добавлено через 1 минуту
имхо, как UT2FF проще и :)
У нас там ремонт в квартире.
УПД: Повесил GP на 433-435 КСВ 1,0, до 436.200 терпимо (КСВ 1,2).
DIGI посоветскомуплану разрешается 434.000 - 440.000.
Но там дорожку надо тщательно выбирать - ездить по пожарным и прочим службам некошерно.
Искал сейчас, не нахожу. Вроде немецкий сайт был, но написано было на чистом английском.
А здесь от автора, но написано немного.
Упс, вот еще http://sharon.esrac.ele.tue.nl/mirro.../MFSK/tech.htm
A1X на картинке. А что от этого зависит?
Проще. Я так и пишу 144675 +1500 и моя программа благополучно встает средней линией на эту +1500.
Я ж шутил. Риторическое. :)
Пасиб, перевариваю.
ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ.
N0N - немодулированные несущие колебания;
A1- излучение с амплитудной модуляцией несущих колебаний квантованными сигналами
без применения модулирующих поднесущих колебаний;
A1Х (A2X) - излучение типа А1 (А2), содержащее информацию нестандартного вида; http://forum.cqham.ru/download.php?id=52263
Амплитудная модуляция, это модуляция несущей частоты 4996, низкочастотным сигналом, который имеет не нулевую частоту. АМ! Спектр имеет вид тре палок. Несущая, две по бокам +и- звуковая. В SSB принимается только одна из боковых. При этом частота настройки трансивера не очень важна, главное чтобы боковая в фильтр попала. :)
Вы либо включите трансивер в ам режим, а он то у Вас в диги, а это SSB, соответственно имеете иллюстрацию как настроиться на ам в ссб. :)
А в лог пишечся частота центральная для MFSK. :)
Добавлено через 42 минуты
До 1700z(до 59м59с) четко на 4996 шла несущая, прерывистая(10гц) модулированная частотой 10 гц. на спектрограмме прекрасно виден спектр ам с "волнами". С 00 началась несущая постоянная не модулированная на 4996. самое то для Ваших проверок стабильности. :)
с 8 по 9 минуту выключен перед, тишина. но остаток несущей есть. виден. просто мощу снижают а не выключаются :)
с 9 по 10 пошли телеграфные позывные.
с 10 пошла несущая модулированная секундными интервалами, с минутными метками. спектр широкий, модуляция хоть и ам, но импульсная. фронты крутые. по бокам "помехи" видны...гармоники
с 20 минуты опять пошла 10 Гц. спектр "помехи" изменился :)
и тд :)
при этом при режиме SSB слышится "пик" с частотой отстройки от несущей(частота биений). :)
У меня водопады стоят как вкопанные. :) Вот откалибровать, звуковую карту на "одинаковость" приема и передачи....но Вы ж не жаловались на кривизну...:) и я. :) хотя проверяться надо на малотоновом сигнале...
Что не так? :)
A - Double-sideband amplitude modulation
1 - One channel containing digital information, no subcarrier
X - Type of transmitted information: None of the above
По-русски: пи... пи... пи... пи... пи...
Прием в АМ на 4996 ровно (4996 это средняя линия полосы сигнала, еще две палки по бокам) или как я выше принимал - в USB, с соотв. сдвигом. Разницы никакой. Только в АМ шумно.
Я за вами прямо не поспеваю. Не так в каких-то других программах.
Которые, видимо, "встают" где-то немного с краю. Может они так видят мир? :)
А у вас какие программы вчера были, которые записали точно то, что и моя?
Ну так что там 430 МГц?
Андрей! Бросте Вы это англоязычество.:)
Все там АМ. Модуляция 1, 10, 60 Гц, несущей 4996. Одиночным или с подтональным(двумя) сигналами. При приеме в SSB слышите "пик" с частотой биений(растройки). Частотой разницы настройки трансивера и несущей передатчика. Ессно эта разница должна попасть в полосу фильтра.
При приеме в АМ щелчки. Нужен не динамик, а регистратор.
Фронты импульсов крутые. Соответственно спектр широкий. Да они и отфильтровать его не могут. Где взять фильтры 1 или 10 Гц шириной? Тем более из этого польза есть...
Вообще это почти наш CW. :)
У мя ща микс2вфри и в логе ммваря.
Вообще, калибровка звуковой карты, это "совмещение" приема и передачи, и "калибровка" временных интервалов, которые задают частоты тонов, чтобы не косило и совпадало у обоих...
433? Я готов. ща частотку выберем.434.000 - 440.000.
Назначайте!
