Страница 2 из 33 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    опера виндоуз и прочая албуда, может стоит перейти в нормальную операционку?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #17
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Роман, да легко. Тока этот баг пофиксили в 3.20.26
  3. #18
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA9OFZ Посмотреть сообщение
    Завалили уже. Версия 3.20.25 под винду портит лог. Вместо бэнда пишет частоту.
    Мдаа.
    Проблема зависания и повторного запуска лечится переходом управления трансивером с Hamlib на RigCAT.
    Это хорошо, что я на него сразу перешел. В том смысле, что с моим 817 Hamlib не работает хоть сколько-нибудь длительно. Буквально пять минут и привет - висит
  4. #19
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Где можно скачать програму FIDig? Валерий UA3SBK 73. Спасибо.
  5. #20
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    http://www.w1hkj.com/download.html там же скачайте "Help"
  6. #21
    11.01.2010
    76
    194
    3
    To UR4CU. Анатолий спасибо за подсказку. Скачал FIdigi 3.20.28,но помощ к этой програме не дают скачать, не понятно почему? CAT не вкючает трансивер на передачу,ставлю свои COM порты, програма оставляет свои. Пример CAT порт ставлю com № 3,возвращаюсь проверить а на этом месте COM №1 стоит,как зафиксировать подскажи.Анатолий есть HELP к этой програме на Русском языке? Валерий UA3SBK 73 спасибо.
  7. #22
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    To UA3SBK: Я ранее скачал Help версия 3.12 и начал машинный перевод. Получилось для CW PSK. Русского перевода я не встречал.
    По поводу САТ: для меня данная программа является цифровым модулем в программе N1MM и поэтому все управление осуществляется из основной программы. Ранее пробовал САТ с данной программой, все заработало только при определенной скорости
    Вложения Вложения
  8. #23
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Вероятно для вашего трансивера нужно загрузить xml файл.
    http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html
  9. #24
    11.01.2010
    76
    194
    3
    TO RV6HW. Василий спасибо за подсказку, по этому адресу ничего не скачаеш. Валерий UA3SBK 73 спасибо.
  10. #25
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Для скачивания вам необходимо кликнуть правой кнопкой мышки вашего типа трансивера и далее " Сохранить объект как..."
    Файл сохранить в папке программы.
    Далее Configure-Rig control-RigCAT-Open (открыть скачаный файл)
  11. #26
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Для Анатолия UR4CU. Анатолий спасибо, скачал HELP для своего трансивера, програма стала работать на передачу,но в конце передачи передает мой позывной и букву К, телеграфом, при этом MODE BPSK 31. Как избавится от этого не знаю? Спасибо Валерий UA3SBK 73.
  12. #27
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Необходимо убрать галочку CW индификатора
  13. #28
    11.01.2010
    76
    194
    3
    TO UR4CU Анатолий спасибо, убрал галочку все стало на место. Вопрос, Анатолий можно ли увеличить водопад на ширину монитора, а то он занимает половину монитора, и вопрос другой, у меня на шлале иодопада стоят цыфры 100,200,300, и так далее, я хочу их заменить на диапазон, пример 14070, 14071,14072 и так далее ,что и где поменять. АНАТОЛИЙ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВЫ очень мне помогли, Валерий UA3SBK 73.
  14. #29
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    Валерий. Ширина водопада регулируется на вкладке Waterfall - FFT Processing - движок Upper limit. Но не больше 4000 Гц. Чтобы отображать частоту, надо на вкладке Waterfall - Display снять галочку с Always show audio frequencies.
  15. #30
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не пропустите мимо внимания волшебную кнопочку QSY.
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
