опера виндоуз и прочая албуда, может стоит перейти в нормальную операционку?
Где можно скачать програму FIDig? Валерий UA3SBK 73. Спасибо.
http://www.w1hkj.com/download.html там же скачайте "Help"
To UR4CU. Анатолий спасибо за подсказку. Скачал FIdigi 3.20.28,но помощ к этой програме не дают скачать, не понятно почему? CAT не вкючает трансивер на передачу,ставлю свои COM порты, програма оставляет свои. Пример CAT порт ставлю com № 3,возвращаюсь проверить а на этом месте COM №1 стоит,как зафиксировать подскажи.Анатолий есть HELP к этой програме на Русском языке? Валерий UA3SBK 73 спасибо.
To UA3SBK: Я ранее скачал Help версия 3.12 и начал машинный перевод. Получилось для CW PSK. Русского перевода я не встречал.
По поводу САТ: для меня данная программа является цифровым модулем в программе N1MM и поэтому все управление осуществляется из основной программы. Ранее пробовал САТ с данной программой, все заработало только при определенной скорости
Вероятно для вашего трансивера нужно загрузить xml файл.
http://www.w1hkj.com/xmlarchives.html
TO RV6HW. Василий спасибо за подсказку, по этому адресу ничего не скачаеш. Валерий UA3SBK 73 спасибо.
Для Анатолия UR4CU. Анатолий спасибо, скачал HELP для своего трансивера, програма стала работать на передачу,но в конце передачи передает мой позывной и букву К, телеграфом, при этом MODE BPSK 31. Как избавится от этого не знаю? Спасибо Валерий UA3SBK 73.
TO UR4CU Анатолий спасибо, убрал галочку все стало на место. Вопрос, Анатолий можно ли увеличить водопад на ширину монитора, а то он занимает половину монитора, и вопрос другой, у меня на шлале иодопада стоят цыфры 100,200,300, и так далее, я хочу их заменить на диапазон, пример 14070, 14071,14072 и так далее ,что и где поменять. АНАТОЛИЙ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВЫ очень мне помогли, Валерий UA3SBK 73.
Валерий. Ширина водопада регулируется на вкладке Waterfall - FFT Processing - движок Upper limit. Но не больше 4000 Гц. Чтобы отображать частоту, надо на вкладке Waterfall - Display снять галочку с Always show audio frequencies.
Не пропустите мимо внимания волшебную кнопочку QSY.
