Вы наверное чего то путаете...
Они и не должны друг друга видеть!
Видеть должен именно этот gateway - там у него в окошке при запуске пишется: Connect
Здравствуйте. L 32 и Fldigi отдельно работают нормально
После запуска gateway появляется такое сообщение. В чем причина ?
Как сделать отображение slashed zero в принимаемом тексте в Fldigi вместо dotted zero. Есть ли какой-то специальный шрифт?
Есть, даже с кириллицей.
я начал в данной программе работать недавно с апреля 2011. в последней версии под винду кириллица работает отлично и на передачу тоже
Добавлено через 1 минуту
расскажите подробнее пожалуйста про кнопку QSY что она делает. можно ли так настроить чтобы при нажатии станция перенастраивалась на частоту 1500 Гц. у меня как раз на этой частоте центр полосы пропускания фильтра. (для последующего сужения и лучшей фильтрации) заранее спасибо
Для работы кнопки QSY нужно управление трансивером через CAT. Величину смещения для разных видов (CW, RTTY, PSK) можно настроить через меню Configure-Misc-Sweet Spot.
пожалуйста подробнее объясните принцип действия работы кнопки. я понял так: если я в полосе пропускания фильтра настраиваюсь на какую нибудь PSK станцию, то при нажатии кнопки QSY САТ автоматически перестроит трансивер так чтобы частота приема была настроена на величину заданного смещения, правильно? если я настрою 1500 гц то туда и переместится принимаемая станция, да?
Да, все правильно.
поделитесь кто с каким аппаратным журналом использует Fldigi ?
я пытаюсь найти рабочую связку.
