Вчера на 3.5 наблюдал двух немцев инверсии и на верхней боковой
п.с. 8/500
п.с. 8/500
Добрый вечер.
Изменяю название макросов и текст.
Закрываю программу, открываю и нет
изменений. Может не правильно что-то делаю?
Леонид
Изменения надо сохранять
File - Macros - Save
В меню "Конфигурация - Юзер интерфейс", во вкладке "Макрос" Надо посадить галку на Загрузку последнего используемого макроса..... Да вообще в этой вкладке во все квадратики полезно галок понаставить. :)
Вот бы кто нибудь взялся за перевод полного мануала к этой программе. Цены бы человеку не было бы :)
добрый день. может кто подскажет какие (если имеются ) горячие кнопки в программе?
Здавствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как работать телеграфом в fldigi.
С самодельными трансивером и интерфейсом все прекрасно работает. У товарища 746pro и rigexpert standard - cat работает и прием/передача тоже. Цифрой работает отлично, а вот телегрфом никак не могу настроить. Трансивер переходит на передачу, а мощность не излучает. Пробовал и hamlib, и rigcat, и с комбинациями DTR RTS игрался... Не получаестя.
Найдите Hеlp к программе, почитайте. Суть телеграфа такова. Идут тональные посылки телеграфа по левому каналу и постоянная посылка PTT по правому. Нужно слепитиь модем который эти посылки превращает в 1 и 0 и далее на вход трансивера.
Лично я использовал эту программу в составе с N1MM. Там ничего лепить не нужно.
Что-то типа этого
Вложение 126349
Взято из help к FlDigi. Один такой для PTT, второй для манипуляции CW.
У кого нибудь получилось связать с Power SDR.
Не могу подружить САТ, пробывал и RigCAT & Hamlib.
C JT65 через OmniRig конектится...
Спасибо
Кто желает работать FSK RTTY FlDigi.
Описание есть в мануале программы.
Сайт программы: Download page мануал в PDF http://www.w1hkj.com/downloads/fldig...ers_Manual.pdf
Раздел 5.10 RTTY
Раздел 2.37 RTTY / FSK Configuration
Раздел 7.6 Pseudo FSK
Установили FLDIGI. Смотрел НАСТРОЙКИ, и вроде звуковая компа подключена правильно. Однако нет приема, водопад не работает... Передача нормально.
В то же время с журналом UR5EQF все работает нормально. Подскажите, что делаю "не так"? как исправитЬ ?
FLDIGI Users Manual 3.22
2.7.3 Tip: Left-hand channel for stereo signals, positive polarity for balanced mono signals. Fldigi uses this channel
for Rx and Tx audio.
В программе используется левый канал TX/RX
Спасибо, водопад заработал... Принимает уверенно...
При переходе на ПЕРЕДАЧА отрабатывается макрос СQ, затем программа "вылетает" напрочь !? Нужно ее опять запускать по новой. Причем, вылетает все: позывной, локатор и все остальное. Никак не пойму.Это не наводка. тк. шнур на трансивер отключен от линейного входа трансивера
Кто знает можно ли подружить Fldigi и UR5EQF log. И если да, то как ?
Где взять макросы для fldigi
