Новые или отредактированные макросы сохраняются кнопкой APPLY.
Если вы выходите из программы, она спрашивает -
Конфигурацию сохранить?
Макросы сохранить?.
Так вы уж ей скажите -YES.
Что это не знаю и не заморачиваюсь.
<LOG> автоматом записать в Лог.
Там есть ещё eQSL- что бы автоматом отправлялась.
По сути десятка макросов за глаза что бы организовать QSO.
Вообще Flidigi мне по душе пришлась.
Если бы еще умела писать в Лог MixW как это делает JTAlert - цены бы ей не было.
Константин! Что конкретно у вас не получается? Очень простая настройка. Если вы освоили отдельно N1MM и FlDigi, то не составит труда работать CW, Digi. Для CW можно в CW reader использовать CWGet и FlDigi.
Макросы основного окна меняются в зависимости от вида излучения, макросы окна DI можно запрограммировать как вы пожелаете. C FlDigi работаю в RTTY только FSK. Также еще подключаю программу 2 TONE. N1MM есть возможность записи принятого текста в окне DI.
Вложение 157863Вложение 157864
В N1MM+ я телеграфом работаю.
С Fldigi цифирью тоже работаю.
Где прочитал что для стыковки с N1MM+ Fldigi надо ставить в папку N1MM.
У вас смотрю не так, значит не обязательно?
Сделал это, но что то не пошло.
Теперь по вашим картинкам попробую, спасибо!
Сейчас потихоньку работаю в WPX RTTY на MixW, займусь после теста.
N1MM+ берут здесь:
N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
А на картинке N1MM+ с подключенным Fldigi.
При том в цифровом режиме.
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, что делаю не так?
Хочу запустить связку FLDigi c FLRig для удаленного управления трансивером.
Использую OS: Ubuntu 15.04, Rig: FT-840.
Через FLDigi посредством HamLib успешно соединяюсь с трансивером (появляется CAT на шкале), т.е могу управлять частотой из FLDigi.
Далее пытаюсь соединиться между FLRig->FLDigi<->FT-840...
Как было указано в мануале, убрал галочку (Use HamLib)
Поставил галку Use XML-RPC program, нажал Init -> надпись "CAT" пропала со шкалы трансивера.
Далее соединяюсь между FLRig <-> FLDigi Связь между ними есть (частота и там и там меняется), но трансивером я управлять не могу, т.е частота трансивера не меняется, на передачу не выходит.
Насколько мне известно XML-RPC это виндовский протокол, возможно поэтому в Линухе он не завелся.
Опробовано два варианта установки FL: из репозиториев и из исходников, результат один и тот же...
Подскажите что не так делаю?
to: RW1R
По этой ссылке:https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/ Папка: xmls
Спасибо за ссылку, ее я уже видел, но в ней нет моего трансивера. Я использую HamLib - там есть xml для FT-840, и через нее работает. Проблема в том, что при использовании XML-RPC Cat отваливается. Похожие проблемы в интернете описаны, но решения я не нашел. Возможно я что-то не так делаю?
FlDigi v3.23.16 как показала себя в работе, кто использовал, подскажите, пожалуйста.
Так есть v3.23.17-11
