И не надо, все это лишнее. Да и в русификации программы особого смысла нет, привыкли уже к английской.
Ну как сказать не надо?
Лично мне будет приятно провести qso на
русском, а то нам все навязывают типа берите,
что есть. Вот спасибо за русификацию :)
Выбираю в окне язык РУССКИЙ, жму SAVE....Но русификации интерфейса НЕ происходит!...:s8:.. Вот, такая штуковина
ПиСи
Оказывается, нужно закрыть программу. При закрытии сохранить изменения, т.е. ответить ДА.... и заново открыть... Когда запустится, то уже с русским интерфейсом
Извиняюсь может меня не правильно поняли ,но я не имел ввиду передавать русскими а только приём ,так как не все-же используют эту программу для приема-передачи и очень много при проведении QSO встречается пожеланий,обращений даже от иностранных операторов на русском а там "ПНРКНВ МЕИТНОР" примерно вот так русскими буквами.Попробую 1251.
Не нашел как кодировку поменять :(
Русификация нормальная...
Вообще, нужно отметить программа ФЛДИГИ неплохо работает по декодированию слабых сигналов, без хитростная, имеет понятный дружественный интерфейс с хорошим водопадом. Все функции можно настроить "под себя"...
выше кто-то писал, что для установки новой версии, старую нужно сносить полностью. Правильно я понял?
Вы это имели ввиду ,тогда тут.
Вложение 183093
Действительно странно. У меня стоит кодировка 1251. На прошлой неделе после Russian WW PSK Contestа свободно мониторил как мужики обменивались впечатлениями на кирилице.
Интерфейс - Цвет/фрифт - Rx/Tx - Набор символов
Вот ведь.... опередили. Всё равно спасибо :)
Все работает, спасибо :)
