Вложение 225264
Что надо прописать в макросах фильтров, что-бы они переключали фильтры FL1, FL2 и FL3 в трансивере IC-756PROII ?
Вложение 225264
Подскажите по возможности. Что в макросах можно сделать, что бы программа приветствие GA, GM или GE определяла и подставляла автоматически по позывному? Как например, в mixW или UR5EQF. Или вообще в ней это не реально.
Пиши HI и он поймёт, что это Привет!!!
Да оно и понятно, поймут, что Привет. Но тут уже зуд творчества, чтоб такого в макросах натворить, чтоб они время суток могли понимать по позывным :)
Подскажите как решить проблему в FLDIGI чтоб она работала с RIGEXPERT STANDART-прием и передача есть а вот РТТ не могу заставить включаться .
Немного не так описал -вот как правильно, НЧ сигнал с ригэксперта идет и на прием и на передачу ,а вот РТТ не включается ,в ригэксперте внутри стоит реле которое управляет трансивером ,но с программы сигнал на это реле не идет, я перепробовал разные варианты,ставил галочки разных вариантов ,когда ставиш галочку RTS+V трансивер включается на передачу , но при нажатие на RX он не выходит на прием ,т.е. все равно РТТ не отключает трансивер с передачи .Вот в чем проблема .В программах JTDX ,МИКсе ,дигипане все работает нормально, а вот флдиги не хочет работать . Трансивер ICOM756PRO3
Валерий, добрый вечер!. Использую RigExpert Standart и TS-590 С такими настройками всё работает..
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...2c3a3-full.png
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...13f1e-full.png
пробовал ваш вариант пока ничего не получается.
А кнопку "Активация" нажимали на обоих вкладках????
да активацию нажимаю ,я флдиги пользуюсь уже лет 5 ,был у меня самодельный интерфейс по схеме Василий (RX3DFW) -все работало .
Использую RigExpert Plus и FT-1000mp.
Настройки PTT как и у Сергея, US3IW. Всё работает.
Могу предположить, что для PTT используете не тот порт, который был прописан
при установке RE Standart (их было четыре: CAT, PTT, FSK and WinKey)
вообщем разобрался ,просто передача включается ,а вот время выхода их ТХ в RX было большое ,а мне казалось что нет перехода на прием .Настройки делал как у Сергея, US3IW,а на цифры не глянул.Спасибо все, вопрос закрыт
Устройство управления трансивером на ARDUINO.
Mortty v3- Morse Code and RTTY Keyer
Mortty is a Do-It-Yourself construction project that provides a miniature enclosure and a computing platform for K0SM’s TinyFSK RTTY Keyer software or K3NG’s CW Keyer software. It optionally can be configured to run W1HKJ’s nanoIO software using fldigi.
http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/
