О решении проблем с запуском программы, и другие, есть ответы ЗДЕСЬ .
Спасибо все кто ответил .В общем получилось так -пришлось переустанавливать виндовс 10,вводить имя латиницей ,после этого флдиги 4.1.17 установилась ,но возникла сразу другая проблема ,прием идет ,а вот управление трансивером айком 756про3 нет .У меня такой же трансивер и стоит та же программа и все работает , а друга не хочет . Поставил флдиги 4.1.11 ,ту что у него до этого была ,картина та же -не работает . Пробовал просто проверить только РТТ, что б определить с какого ком порта идет сигнал, делал настройки для работы в ручном режиме ,показал что ком 4,но зараза переходит в режим передачи и не выходит в режим приема .В общем засада то с одной стороны ,то с другой .До этого у него была семерка и я ему настроил без проблем ,все работало, а вот с 10 получается танцы с бубном .Хотя на установленной 10 ,там ком 4 и скорость обмена 4800 бод нормально работает с микс 2.19 и JTDX.Такое ощущение что хэмлиб не работает флдиги ,хотя он в программе есть по умолчанию. Может проблема в 10 - сборка, не лицензионная программа, ставили ему ее знакомые .
Вложение 302375 вот скрин настройки ,ничего сложного нет ,но не работает ,мало того нажимая на активацию ,галочка для работы через хэмлиб слетает ,а если не активировать ,просто -сохранить- все остается, но не работает .
В комплекте с FLDIGI есть программа управления трансивером - FLRIG. С Hamlib к сожалению частые проблемы, автор постоянно модифицирует программу.
Приветствую уважаемые! Проблема такого плана, не могу выбрать аудиопорт, крежек становится, но буквально на секунду и снова возвращается на File I/O only/ Как победить?
Вложение 309508
Аудио устройства нужно выбирать из списка с "кракозябликами". Иначе аудиопорт не активируется.
Вложение 309509
Вложение 309510
Из папки "C:\Users\вашеимя\fldigi.files" удалите файл fldigi.prefs, и запустите конфигурацию заново.
Получилось выбрать аудиопорт, передача работает!
Входа нет, что тут выбрать?
Вложение 309516
В Windows устройствах индикатор показывает, то вход есть, Logger32 прием есть.
Если передача пошла, то по входу должна быть та же карта. Попробуйте поменять "лин. вход" и "микрофон".
Спасибо всем кто попытался помочь. Разобрался. Но теперь встал второй вопрос, можно ли прописать два радио, что бы при переходе с одного на другое каждыр раз не лазить в настройки. Примерно так, как сделано в Logger32, LogHX3 и подобных программах.
Врятли, там надо обязательно прописывать сам
трансивер,
может если управление САТ и звуковая совпадает,
по настройке, шнура к трансиверу!
