24.03.2021, 13:19 #451Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
О решении проблем с запуском программы, и другие, есть ответы ЗДЕСЬ .
[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
28.03.2021, 08:58 #452Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Спасибо все кто ответил .В общем получилось так -пришлось переустанавливать виндовс 10,вводить имя латиницей ,после этого флдиги 4.1.17 установилась ,но возникла сразу другая проблема ,прием идет ,а вот управление трансивером айком 756про3 нет .У меня такой же трансивер и стоит та же программа и все работает , а друга не хочет . Поставил флдиги 4.1.11 ,ту что у него до этого была ,картина та же -не работает . Пробовал просто проверить только РТТ, что б определить с какого ком порта идет сигнал, делал настройки для работы в ручном режиме ,показал что ком 4,но зараза переходит в режим передачи и не выходит в режим приема .В общем засада то с одной стороны ,то с другой .До этого у него была семерка и я ему настроил без проблем ,все работало, а вот с 10 получается танцы с бубном .Хотя на установленной 10 ,там ком 4 и скорость обмена 4800 бод нормально работает с микс 2.19 и JTDX.Такое ощущение что хэмлиб не работает флдиги ,хотя он в программе есть по умолчанию. Может проблема в 10 - сборка, не лицензионная программа, ставили ему ее знакомые .
вот скрин настройки ,ничего сложного нет ,но не работает ,мало того нажимая на активацию ,галочка для работы через хэмлиб слетает ,а если не активировать ,просто -сохранить- все остается, но не работает .
Валерий (RA3PS)
28.03.2021, 09:30 #453Пользователь
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Последний раз редактировалось R7FQ; 28.03.2021 в 09:34.
28.03.2021, 09:33 #454Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
28.03.2021, 10:11 #455
В комплекте с FLDIGI есть программа управления трансивером - FLRIG. С Hamlib к сожалению частые проблемы, автор постоянно модифицирует программу.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
24.07.2021, 12:38 #456
24.07.2021, 13:48 #457Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
24.07.2021, 17:37 #458
24.07.2021, 17:56 #459
Из папки "C:\Users\вашеимя\fldigi.files" удалите файл fldigi.prefs, и запустите конфигурацию заново.
24.07.2021, 18:46 #460
24.07.2021, 19:06 #461Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
24.07.2021, 19:08 #462
Если передача пошла, то по входу должна быть та же карта. Попробуйте поменять "лин. вход" и "микрофон".
25.07.2021, 06:43 #463
26.07.2021, 12:49 #464Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо всем кто попытался помочь. Разобрался. Но теперь встал второй вопрос, можно ли прописать два радио, что бы при переходе с одного на другое каждыр раз не лазить в настройки. Примерно так, как сделано в Logger32, LogHX3 и подобных программах.
RJ7J (ex UA6JBQ)
26.07.2021, 16:39 #465High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Врятли, там надо обязательно прописывать сам
трансивер,
может если управление САТ и звуковая совпадает,
по настройке, шнура к трансиверу!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
70Спасибо
