Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 19222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #421
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    Попробовать поставить Hamlib ,но не понял что скачать
    Через Hamlib ничего скачивать не нужно. Выбираем из списка свой трансивер, выбираем COM-порт, скорость обмена и если один COM-порт, то ставим галку на PTT через Hamlib команды. Ставим галку на Использовать Hamlib и жмём кнопку Активация.
  2. #422
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Но я понял так что Hamlib должен быть установлен на компьютере ,так вот чтоб установить данную программу нужно ее скачать и поставить .А то получается в Fldigi в настройках ставим галочку чтоб использовать Hamlib ,но самой то программы то нет на компе.
  3. #423
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To RA3PS
    Hamlib библиотека встроена в тело FLdigi
  4. #424
    Low Power
    12.03.2020
    Владивосток
    34
    33
    45
    Здраствуйте. При приеме факса fldigi постоянно смещает изображение, получается такая картина:
    Программа SeaTTy принимает в это же время нормально. В настройках ничего нет, в мануале тоже. Кто-нибудь сталкивался? Помогите решить.
  5. #425
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    я думай Ваш вопрос про приём картинки ФАКСА - это не нужная тягомотина
    для нас в цифре, карту рисуют в ФАКСЕ с закладками для спецов,
    оно не нагружает голову нам и поэтому врятли кто то что посоветует,
    не забивайте не нужной ИНФО свою голову!
    Удачи!
  6. #426
    QRP Аватар для UA0ZEO
    10.05.2006
    Вулканный
    25
    Доброго всем !!! Подскажите кто неть собирал пакет под Ubutu или может готовый есть последней версии
    что то не могу победить
  7. #427
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Код:
    sudo apt update
    sudo apt install fldigi
    На официальном сайте нет готовых пакетов для установки в Linux. Вместо этого нам предлагают скомпилировать программу самостоятельно.
    Есть и другой путь. Kamal Mostafa, KA6MAL поддерживает PPA репозиторий с последней стабильной версией FLDIGI. Что бы установить FLDIGI нужно выполнить в консоли следующие команды:
    Код:
    sudo add-apt-repository ppa:kamalmostafa/fldigi
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install fldigi
    Fldigi package in Ubuntu
    Удачи!
  8. #428
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Нет калибровки.
    FLDIGI Users Manual: WEFAX
    Picture with a slant
    If either the send, receive or both ends of the transmission are using an uncalibrated sound card whose sampling rate is not an exact multiple of the sample rate the resulting picture at the receive end will appear slanted. The degree of slant is directly related to the accumulation of the frequency error at both ends of the transfer. Stations wishing to receive Weather fax pictures should calibrate their sound card.
    The WWV calibration mode is used to measure and set the parts per million (ppm) correction factor for the sound card.
    Удачи!
    Фу! Где же радиолюбительская любознательность? А потом говорят про радиолюбителей, что сидят в своих контестах и ФТ8 и ничем больше не интересуются.
  9. #429
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Пробывал я эту (ФУ) в 2000 годах, немного интереса и пошло не так, расшифровка
    не совпадает с желанием получать эту инфу для подпитки мозгов, это
    не для радиолюбителя!!!!
  10. #430
    10.05.2006
    Вулканный
    25
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    Код:
    sudo apt update
    Код:
    sudo apt-get update
    Удачи!
    Спасибо большое !!! пригодится! Я сегодня сам собрал ... установил ВСЁ работает пока притензий нет там посмотрил
    если что пкет у меня есть ( fldigi_4.1.13-1_amd64.deb)
  11. #431
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Да не за что. Главное вопрос решен и все получилось.
    Интересная софтина сама по себе, чувствуется что разработчик серьезно постарался.
    Остается пожелать хорошего прохода, успехов и интересных связей в цифре!
  12. #432
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день у меня вот такая проблема... на виндовс 7 на 32 (домашняя) FLdigi работает а на 10 на 64 (про) нет . Через интерфейс SIM_PSK заускается, а FLdigi нет если удалить ЛОГ запускается но только на передачу - приёма нет. Может кто встречал такую проблему помогите пожалуйста. Александр.
  13. #433
    Standart Power Аватар для R0AD
    11.10.2010
    Красноярск
    111
    31
    12
    Всем привет!
    Задался целью поработать fldigi в поле, где нет интернета и получил облом при запуске программы с таким окном.
    Это летально или лечится?
    Изображения Изображения
  14. #434
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Лечится установкой того, что ругается.
  15. #435
    Радиолюбитель
    01.12.2012
    г. Лиепая
    76
    84
    102
    Цитата Сообщение от R0AD Посмотреть сообщение
    ...летально или лечится?
    Игорь, установите Visual C++
    под вашу систему - x86 или x64...
    https://support.microsoft.com/en-us/...al-c-downloads
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
