Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #406
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Скажите пожалуйста можно-ли устанавливать новую версию поверх старой?
  2. #407
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    265
    Каждая версия ставиться отдельно. А вот макросы прописывать не надо -
    будете использовать от предыдущей.
    Было время - у меня на компе стояло 4 разные версии Fldigi.
  3. #408
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не, можно поверх ставить, только адрес установки надо корректировать.
  4. #409
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Скачал ,установил новую версию Fldigi-4.1.11 ,появился ярлык ,запустил ,но программа не запустилась .Зашел в папку где екзешник лежит, пробовал запускать от имени админа ,тоже ноль эмоций.Стоит версия 3.21.70 все запускается и работает .Стоит на диске С.Пробовал ставить на другие диски 11 версию ,картина таже самая ,проверил на вирус ,все чисто.Стоит WIN 10 - 64 разрядная ,антивирус -каспер . До этого ставил другие версии ,все работали .Все потом удалил и работал последнее время 3.21.70.Да забыл ,пробовал ставить и запускать с отключеннным касперским -результат ноль.
  5. #410
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте удалить этот файл:
    Название: ScreenHunter_04 Apr. 09 23.33.gif
    и запустить Fldigi.
  6. #411
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Борис огромное спасибо ,помогло.Программа запустилась .
  7. #412
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Здравствуйте .Тут появилась проблема, которую случайно обнаружил ,вроде ФЛДИГИ работает нормально ,но вот в ПСК и других модах при предаче сигнала появился пилотный тон частотой 1000 гц.Поверил на МИКсе в ПСК как обычно,идет чистый сигнал как положено в ПСК и отсутсвует пилотный тон 1000 гц ,а в флдиге идет вот такая накладка .Откуда взялась не понятно .ФЛДИГИ две версия одна 3.21 а вторая 4.1.11 сигнал с тоном .
  8. #413
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    ЗАХОДИМ
    Конфигурация, Звуковая карта, правый канал, использование передачи - галочка СИГНАЛ МОДЕМА на левый и правый канал.
    СОХРАНИТЬ - перезагружаешь комп, у меня 4.1.08 все настройки совпадают.
  9. #414
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Александр спасибо .Но это не то,вроде нашел в настройках вот здесь вправом канале -использование передачи - снял галочку PTT на правом канале ,там подсказка выскакивает что тон 1000 гц идет ,все заработал ,тон исчез
  10. #415
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я писал что только галочка в верху, молодец что разобрался.
    у меня тоже такое было, комп завис (новый винт поставил) и пришлось всё по
    новой переставлять тоже не мог понять, потом залез в настройки поправил
    и все проги по новой установил.
  11. #416
    QRPP
    20.04.2020
    34
    Всем привет!
    Помогите настроить программу на прием navtex.
    Настроек навтекс кроме сохранения файла в kml (что мне собственно и нужно) я не нашел (станция с которой идёт передача, тип сообщения).
  12. #417
    21.05.2013
    186
    104
    Добрый день, fldigi не включает трансивер на передачу приём есть, mmvari в bpsk которая в логе работает хорошо,связка fldigi + log ur5eqf + unikom dual. Порты выставлены. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258350 что не так на старых версиях работало.
  13. #418
    21.05.2013
    186
    104
    Вот ещё настройки Название: Screnshot0.jpg
Размер: 39.2 Кб Название: Screnshot1.jpg
  14. #419
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    кто подскажет ,как определить моду которой работает станция .В дни активности на 14070 много станций работают ПСК и другими видами ,перепробовал все моды какие есть в флдиги ,ни одна не дешифрует . ПСК без проблем там все понятно . Хэм спот не работает на данный момент ,идут какие то работы там ,в цифровом клубе смотрел виды сигналов, но ни один не дает толком никакой информации . Есть хоть какая то программа которая определяла что за вид сигнала или может что есть в фл диги .
  15. #420
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Здравствуйте !ответа на вопрос не получил ,ну и ладно ,иногда попадаю на моду с информации в DX кластере и сообщениях о днях активности .Но есть вопрос ,с которым пока не могу справиться.Имею трансивер ICOM756PRO3.,сделал к нему интерфейс к трансиверам ICOM с полной оптронной развязкой по схеме Василия (RX3DFW )http://cqham.ru/trx49_42.htm , работаю с таким интерфеqсом уже лет 10, если не больше . Использовал ic746. Нормально состыковывается с МИКС 2.19, JTDX.Решил его состыковать с FLDIGI,перепробовали разные варианты настроек, но ни чeго не получилось .Файл управления скачал ic756pro3.xml.Название: Безымянный.png111.png
Размер: 36.9 КбСтавил галочки в разных вариантах ,но трансивер не отвечал.Попробовать поставить Hamlib ,но не понял что скачать ,какой конкретный файл и как поставить и настройки. Подскажите кто установил управление трансивером ICOM из Fldigi
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
