Скажите пожалуйста можно-ли устанавливать новую версию поверх старой?
Скачал ,установил новую версию Fldigi-4.1.11 ,появился ярлык ,запустил ,но программа не запустилась .Зашел в папку где екзешник лежит, пробовал запускать от имени админа ,тоже ноль эмоций.Стоит версия 3.21.70 все запускается и работает .Стоит на диске С.Пробовал ставить на другие диски 11 версию ,картина таже самая ,проверил на вирус ,все чисто.Стоит WIN 10 - 64 разрядная ,антивирус -каспер . До этого ставил другие версии ,все работали .Все потом удалил и работал последнее время 3.21.70.Да забыл ,пробовал ставить и запускать с отключеннным касперским -результат ноль.
Попробуйте удалить этот файл:
Вложение 254063
и запустить Fldigi.
Борис огромное спасибо ,помогло.Программа запустилась .
Здравствуйте .Тут появилась проблема, которую случайно обнаружил ,вроде ФЛДИГИ работает нормально ,но вот в ПСК и других модах при предаче сигнала появился пилотный тон частотой 1000 гц.Поверил на МИКсе в ПСК как обычно,идет чистый сигнал как положено в ПСК и отсутсвует пилотный тон 1000 гц ,а в флдиге идет вот такая накладка .Откуда взялась не понятно .ФЛДИГИ две версия одна 3.21 а вторая 4.1.11 сигнал с тоном .
ЗАХОДИМ
Конфигурация, Звуковая карта, правый канал, использование передачи - галочка СИГНАЛ МОДЕМА на левый и правый канал.
СОХРАНИТЬ - перезагружаешь комп, у меня 4.1.08 все настройки совпадают.
Александр спасибо .Но это не то,вроде нашел в настройках вот здесь вправом канале -использование передачи - снял галочку PTT на правом канале ,там подсказка выскакивает что тон 1000 гц идет ,все заработал ,тон исчез
Вложение 255949
Я писал что только галочка в верху, молодец что разобрался.
у меня тоже такое было, комп завис (новый винт поставил) и пришлось всё по
новой переставлять тоже не мог понять, потом залез в настройки поправил
и все проги по новой установил.
Всем привет!
Помогите настроить программу на прием navtex.
Настроек навтекс кроме сохранения файла в kml (что мне собственно и нужно) я не нашел (станция с которой идёт передача, тип сообщения).
Добрый день, fldigi не включает трансивер на передачу приём есть, mmvari в bpsk которая в логе работает хорошо,связка fldigi + log ur5eqf + unikom dual. Порты выставлены. Вложение 258348 Вложение 258349
Вложение 258350 что не так на старых версиях работало.
Вот ещё настройки Вложение 258351 Вложение 258352
Вложение 258353
кто подскажет ,как определить моду которой работает станция .В дни активности на 14070 много станций работают ПСК и другими видами ,перепробовал все моды какие есть в флдиги ,ни одна не дешифрует . ПСК без проблем там все понятно . Хэм спот не работает на данный момент ,идут какие то работы там ,в цифровом клубе смотрел виды сигналов, но ни один не дает толком никакой информации . Есть хоть какая то программа которая определяла что за вид сигнала или может что есть в фл диги .
Здравствуйте !ответа на вопрос не получил ,ну и ладно ,иногда попадаю на моду с информации в DX кластере и сообщениях о днях активности .Но есть вопрос ,с которым пока не могу справиться.Имею трансивер ICOM756PRO3.,сделал к нему интерфейс к трансиверам ICOM с полной оптронной развязкой по схеме Василия (RX3DFW )http://cqham.ru/trx49_42.htm , работаю с таким интерфеqсом уже лет 10, если не больше . Использовал ic746. Нормально состыковывается с МИКС 2.19, JTDX.Решил его состыковать с FLDIGI,перепробовали разные варианты настроек, но ни чeго не получилось .Файл управления скачал ic756pro3.xml.Вложение 261277Ставил галочки в разных вариантах ,но трансивер не отвечал.Попробовать поставить Hamlib ,но не понял что скачать ,какой конкретный файл и как поставить и настройки. Подскажите кто установил управление трансивером ICOM из Fldigi
