Валентин, вот в этом файле: x и y - координаты окна программы на экране, w и h - ширина и высота окна.
У меня стоит версия 4 на Вин ХР и эти настройки выглядят по другому. Несколько, непонятно в одну строку записано...
Вот, мой файл fldigi.prefs
Вложение 203115
_01.txt я сам добавил для сохранения
Где здесь координаты размера?
вот здесь:
это кусок файла, а изменить нужно значения после main_w и main_h в полном файле.
Разработчик Fldigi установил минимальные размеры программы и самостоятельно их изменить не удасться.
main_w:800
main_h:556
Так и есть. Менее указанного не устанавливается.
800 пикс по горизонтали-это 4/5 от 1024 пикс. Более половины экрана. Очень неудобно, что меньше нельзя установить...
Очевидно, у разработчика были какие-то свои соображения на мин размер. Полагаю, он рассчитывал на то, что его программа будет работать самостоятельно, без связки с другой программой.
Требуется помощь в настройке...
Аппарат К-570, на ноуте есть два СОМ порта, управление РТТ по СОМ 1 через вкладку Hardware PTT.
Не могу настроить работу Fldigi по САТ - управление "частота/диапазон"... Вкладка -КОНФИГУРАЦИЯ-Rig
1.Сначала пробовал через flrig.
Скачал - установил flrig 1.3.39. Далее, непонятно, как совместно эти проги работают. Где делать установки...Устанавливаю-не хочет частоту показывать. В общем- САТ не работает...
2. след по RigCAT
скачал и установил файл TS-570.xml
выбрал управление через файл TS-570.xml Выставлял по разному СОМ порты, галки... Ничего не работает: частоту не индицирует, на передачу с макроса не переходит
3. по Hamlib
Скачал установил файл нужной библиотеки Hamlib ссылка:
https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases/tag/3.2
Пытался настроить САТ на СОМ15 без РТТ, но не проходит активация настройки
4. по XML-RPC
Не понял, что это за программа внеш управления XML-RPC
4. по Hardware PTT... Здесь небольшой успех
Поставил управление РТТ на СОМ 1. Переключение прием/передача через RTS происходит нормально
5. по GPIO
не понял что это такое...ничего не предпринимал
Подскажите, кто знает, как заставить показывать и управлять частота/диапазон
Что-то не пойму. FLDIGI ver 4.0.16.
Не декодирует CONTESTIA.
Догадываюсь что звали RK3DSW.
Но не декодирует упорно.
У меня была та же проблема.
Не читаю МОДУ
Дайте ссылочку на Русский вариант!
Пож.
Подскажите, а эта программа умеет передавать в режиме FSK ?
Только что скачал с офф.сайта, установил. И она сразу на русском)
https://sourceforge.net/projects/fld...p.exe/download
