Страница 22 из 33 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #316
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Валентин, вот в этом файле: x и y - координаты окна программы на экране, w и h - ширина и высота окна.
  2. #317
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,387
    2611
    723
    У меня стоит версия 4 на Вин ХР и эти настройки выглядят по другому. Несколько, непонятно в одну строку записано...
    Вот, мой файл fldigi.prefs
    fldigi.prefs_01.txt
    _01.txt я сам добавил для сохранения
    Где здесь координаты размера?
  3. #318
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    вот здесь:
    это кусок файла, а изменить нужно значения после main_w и main_h в полном файле.
    Вложения Вложения
  4. #319
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Разработчик Fldigi установил минимальные размеры программы и самостоятельно их изменить не удасться.
  5. #320
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    main_w:800
    main_h:556
    Так и есть. Менее указанного не устанавливается.
  6. #321
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,387
    2611
    723
    800 пикс по горизонтали-это 4/5 от 1024 пикс. Более половины экрана. Очень неудобно, что меньше нельзя установить...
    Очевидно, у разработчика были какие-то свои соображения на мин размер. Полагаю, он рассчитывал на то, что его программа будет работать самостоятельно, без связки с другой программой.
  7. #322
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,387
    2611
    723
    Требуется помощь в настройке...
    Аппарат К-570, на ноуте есть два СОМ порта, управление РТТ по СОМ 1 через вкладку Hardware PTT.
    Не могу настроить работу Fldigi по САТ - управление "частота/диапазон"... Вкладка -КОНФИГУРАЦИЯ-Rig
    1.Сначала пробовал через flrig.
    Скачал - установил flrig 1.3.39. Далее, непонятно, как совместно эти проги работают. Где делать установки...Устанавливаю-не хочет частоту показывать. В общем- САТ не работает...
    2. след по RigCAT
    скачал и установил файл TS-570.xml
    выбрал управление через файл TS-570.xml Выставлял по разному СОМ порты, галки... Ничего не работает: частоту не индицирует, на передачу с макроса не переходит
    3. по Hamlib
    Скачал установил файл нужной библиотеки Hamlib ссылка:
    https://github.com/Hamlib/Hamlib/releases/tag/3.2
    Пытался настроить САТ на СОМ15 без РТТ, но не проходит активация настройки
    4. по XML-RPC
    Не понял, что это за программа внеш управления XML-RPC
    4. по Hardware PTT... Здесь небольшой успех
    Поставил управление РТТ на СОМ 1. Переключение прием/передача через RTS происходит нормально
    5. по GPIO
    не понял что это такое...ничего не предпринимал
    Подскажите, кто знает, как заставить показывать и управлять частота/диапазон
  8. #323
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Что-то не пойму. FLDIGI ver 4.0.16.
    Не декодирует CONTESTIA.
    Догадываюсь что звали RK3DSW.
    Но не декодирует упорно.
  9. #324
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня была та же проблема.
    Не читаю МОДУ
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #325
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не читаю МОДУ
    У меня именно 4.0.16. И не декодирует.
  11. #326
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Дайте ссылочку на Русский вариант!
    Пож.
  12. #327
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Подскажите, а эта программа умеет передавать в режиме FSK ?
  13. #328
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Пож.
    Только что скачал с офф.сайта, установил. И она сразу на русском)
    https://sourceforge.net/projects/fld...p.exe/download
  14. #329
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сам и отвечу. В хелпе на 4.0.17 прочитал, что может.Это хорошо. Потестирую эту программу.
  15. #330
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Программа передает в режиме PSEUDOFSK. Небольшой модем на транзисторе: все есть в описании. Работал в таком режиме
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
