Работают, протокол рассчитан на низкие диапазоны.
Посмотри кто, где мониторит K3UK Digital QSO-Experimental Modes
Suggested calling frequencies: ARDOP 14066, 10135, 7045, 3590 For FSQCALL: 3594.0 . 7104.0 10144.0 , 14104.0 . For other experimental modes . 3581,7060, 7073, 14073, 21073
Привет всем. Поставил данный продукт . win 10 32 ,битная + ts 590 Работает, но где в ней ( fidigi ) кластер ?
Вышла новая версия программы добавилась мода IFKP- на передачу полоса где-то 300 или 400гц
по звуку напоминает ROS.
Download page
Всем привет!
Поставил последнюю fldigi-3.23.00. Не загружается, винда сообщает об ошибке, и программа закрывается. Методом "научнтыка" выяснил - выдает ошибку, если в логе logbook.adi количество QSO 6860 и больше. Меньше или без файла лога - работает.
Это санкционный режим (hi)? Может быть недоработка афтора и где то в файлах конфигурации можно подправить?
Здравствуйте!
Нашел на сайте программы
fldigi - Browse /flrig at SourceForge.net FlRig для меня новая программа , может кто-то пользуется интересно чем примечательна. Подключил к FT950 управляет трансивером, диапазон частоты регулировки НЧ ПЧ.
Программа понравилась.
Установил русскую версию 3.21.70. Принимает неплохо, много разных мод. Пока настраиваю PSK. Возникли простые вопросы.
1. Имеется ли в программе возможность регулировать уровень сигнала со звуковой карты на трансивер? В разделе ЗВУКОВАЯ КАРТА не нашел движка...
2. На кнопках Макросов записаны программные установки. Хочу изменить текст. Меняю. Сохраняю изменение. Но через некоторое время мои изменения исчезают и в макросе появляется старый текст ПО УМОЛЧАНИЮ.
3. При написании на кнопках МАКРОСОВ своего текста программа неожиданно "зависает" и приходится ее перезагружать.
Что делать?
Для начала версия пойдёт, но довольно старая
Вложение 155211
А где взять новую русскую версию?
Я все делаю как указано. В том числе и на выходе сеанса работы программы идет вопрос "СОХРАНИТЬ конфиг?". Указываю - да. Но ничего не сохраняется. Открываю новый сеанс, так на кнопках текст прежний, что был по умолчанию
как устанавливать новую версию? Старую сносить? Или поверх нее?
Коллеги, прошу помощи. После перестановки системы программа перестала включаться на передачу.
Раньше все работало хорошо, но что и как делал, уже не помню. По моему какой-то файл конфигурации загружал. Трансивер FT-450, управление по СОМ-порту. Версия программы последняя-3.23.06. MIX-W работает на этом-же компьютере.
У вас такие настройки для трансивера? Вложение 155234
Я поставил версию 3.23.07.11 поверх 3.22.05. Установилась в эту же папку на диске С. Однако, на рабочем столе столе сейчас присутствуют два ярлыка:старый и новый. Пробовал запускать-обе версии работают, настройки сохранились. Что делать? как убрать старую?
