и САТ нормально работает и в журнале и в Fldigi?
CAT работает через OmniRig в связке с Fldigi-DXLabs Gateway.
Добрый день уважаемые коллеги!
Подскажите как и что нужно сделать, чтобы было видно повторные QSO в основном окне программы.
Спасибо.
Всем доброе время суток.
Пользуюсь Fldigi 3.21.10 из-под Ubuntu 11.04
Хотелось бы поинтересоваться у знающих о тонкой настройке программы.
В частонсти, настройки водопада.
1. Что означают применительно к работе настройки "Upper signal Level(dB)" и "Signal Range(dB)"? Какие значения оптимальны? У меня сейчас выставлено -7 и 50 соответственно.
2. Какой FFT процессинг использовать для работы предпочтительнее? Сейчас выставлен Hanning, по умолчанию Blackman. С значением Triangular программа не стартует и висит в памяти.
3. Что такое FFT Averaging и стоит ли его включать?
Спасибо
Коллеги, подскажите пожалуйста как можно изменить в приемном окне программы размер и тип шрифта?
Добавлено через 1 час 36 минут
Нашел.
Коллеги, подскажите пожалуйста, как подружить FLDIGI 3.21.41 c Winows 7 64bit? Программа ставится, но не запускается. В чем причина?
А у Вас 64-бит семерка? И какая версия fldigi? Встречал сообщения, что версия 3.21.33 работает на любой Винде, но где теперь взять 3.21.33?
Пробовал и от имени администратора - результат тот же. С 32-битной, вроде у всех работает, поэтому и спросил про 64-битную.
У меня 3.21.40. Посмотрел на сайте уже вышла 3.21.41 http://www.w1hkj.com/download.html
Не работает САТ в последней версии, попробовал вернуться в старые версии-тот же результат. Не смог подключиться RigCAT так и Hamlib.
Что-то капризная программа. Основная ошибка IO error, Invalid handle.
To: UR4CU
Анатолий, спасибо! Файл получил, вечером после работы буду пробовать.
С уважением, Алексей
