А что такое TX ppm,RX ppm, TX offset и какие значения поставить ? Это в настройках звуковой карты вер 3.03
Друзья,может у кого-то есть дистрибутив fldigib3.21.33,в нете найти не получается,а новая версия работатать под Вин7 отказывается.Пожалуйста кому не трудно киньте на мыло.Спасибо
При цифровой обработке аудио сигнала в звук.плате используются тактовые сигналы
вырабатываемые в плате отдельно для приема и передачи. Уж не знаю почему, но они при
изгот.платы могут отличаться друг от друга. Поэтому их надо выровнять по частоте,
в МИКСе у меня я оставил "0" на RX и записал в окошечко TX минус 4700 и сделать ОК.
В проге UR5EQF я в RX оставил "0" , а для ТХ минус 57 гц.
У меня в цифре может работать УВ3ДИ-2 и он выдает обратный PSK (удобно),карту поставил
в реж. "дуплекс", запустил PSK ТХ и на водопаде видно,кто куда ушел,затем открываешь
настройку аудио и в ТХ добавляешь с минусом или плюсом константу и так доводишь.
В проге UR5EQF константа в герцах (+или минус).
Вам придется сделать заглушку " выход на вход" аудиоплаты с соблюдением уровня сигнала
и в любой запущенной ПСК проге в режиме "дуплекс" выставить частоту . 73 удачи
По моему это калибровка звуковой карты. Лучше сделать как тут: http://cqham.ru/soundcalibr.htm
Помогите пожалуйста.
Не могу сделать вот такой водопад (тусклые линии водопада):
Вложение 109110
Слаживается такое впечатление как не хватает уровня по ПЧ.
Крутил не помогло.
С уважением ut5erv.
Нравится Fldigi-3.21.77 (под Win 8.1), но не смог настроить отправку спотов в pskreporter.info и hamspots.net.
Чтоя не так сделал? Вложение 109681
Товарищи, подскажите-посоветуйте...
Сегодня провел первое QSO в OLIVIА mode. Прогу поставил FLDIGI/
Не понял, как давать рапорт в оливии. Японец дал мне 539, ну и я ему в ответ так же
[QUOTE=RA4FKC;928812]Нравится Fldigi-3.21.77 (под Win 8.1), но не смог настроить отправку спотов в pskreporter.info и hamspots.net.
Чтоя не так сделал?
То, что Вы показали - это не споты, а как раз наоборот - получение информации о позывном.
То, что Вам надо - оно во вкладке Misc > Spotting.
Спасибо Игорь !
Уже разобрался.
73! Валерий RA4FKC
Связь у меня состоялась на 14мгц с JA1RZD, около 9.30utc, рядом HB9 работал, вчера вечером включил послушать - также HB9 плюс OH, DL. Народу немного, но есть. В ХэмСпотс спот появился на эту связь от VK3WHO
На 3.5 принимал тоже, по картинке похоже на 16/500, но ничего не декодировалось. Пробовал разные моды переключать.
Если желание есть, можно скед забить
