Новая версия создаёт свою папку с номером версии, и в ней присутствует uninstal, только для этой версии, настройки fldigi при этом сохраняются в другом месте. Можно посмотреть в \AppData\ - чистить не стоит.
Случилась неприятность. Отработав в SIM, включил fldigi и провёл пару связей в CONTESTA, открыл журнал, что бы посмотреть как сохранились связи и обомлел, кроме последних QSO в CONTESTIA ничего нет. Почему лог стал пустой и куда делись связи, проведённые с первого января не пойму. Что теперь делать не знаю. Жаль потраченного времени...
В общем, наконец все "довел до ума".
Сейчас мои макросы грузятся и все работает на ОК
Вроде, так:
1 Новая версия грузится не поверх старой, а в свою папку на диске С. Старая путается под ногами и создает сложности. Обязательно на диске С удаляем старую версию при помощи файла uninstall.exe, что находится в папке программы на диске С-Program files-FLDIGIv.... Другие папки не трогаем...
2. Заходим в прогу, меняем макросы на свои. На каждом редактировании давим APPLY. Далее, заходим FILE-MACROS-SAVE и сохраняем файл изменений macros в виде файла имени macros_01
3. по выходу из проги сохраняем конфиг нажав на yes
4. при след загрузке проги, она загружает файл макросов вида macros_01
Вопрос снят. К счастью от лога остались следы и удалось восстановить связи. :hap-dan:
В папке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ есть папка fldigi.files далее temp и log.adif
Коллеги,а можно как нибудь сделать чтобы было видно, была ли связь раньше (qso before) чтобы ошибочно не вызвать повторно?
Установил и настроил FLDigi v 3.23.07
В процессе изучения, ползая по темам, узнал что есть русифицированная версия.
Но она вроде более ранняя.
Можно ли русифицировать последнюю версию?
Думаю подвязать FLDigi к N1MM+.
