Спасибо, но пока не получается настроить ртт в составе лога НХ(.
Вечером буду изучать хелп.
Спасибо Анатолий.Любая информация полезна.
[QUOTE=RX1AG;1340507]Русификация нормальная...
Вообще, нужно отметить программа ФЛДИГИ неплохо работает по декодированию слабых сигналов, без хитростная, имеет понятный дружественный интерфейс с хорошим водопадом. Все функции можно настроить "под себя"...
Добрый вечер , неделю уже бьюсь с программой. Не декодирует она у меня слабые сигналы. На контестных программах MMVARI работает прекрасно, а с этим движком на fldigi замучился.
Вложение 220214 Вот такая картинка
Сергей, у Вас уровень SQL очень высоко поднят - слабые сигналы не декодируются. Опустите белую метку вниз как на снимке в рамке.
Вложение 220216
Спасибо коллега огромное. Все нормально. Тема снята!!!
Решил поработать в активности RDRC
Поставил на старый ноут Р4 2,5 ггц, ОЗУ 256 прогу Fldigi 4.0.18. Нужно было работать в модах Cotestia, Trob, Thor. Первый день все Прием-Передача отработало нормально. На второй день настроек не менял - Прога не захотела декодировать эти моды на прием. Сигналы идут громко, а декода нету... Перегружал комп несколько раз-безрезультатно.
В то же время моды ПСК, RTTY нормально декодировала.
Пришлось включить MultiPsk. Эта прога,хоть и нескладная, но декодировала отлично. Вот, так...
Чем объяснить глюки Fldigi- пока не понял...
Согласен, сетап для 2018 г слабый... Да, память бы 512 поставить. но не найти планок...
И еще, иногда неожиданно беспричинно прога вдруг останавливала работу и "вылетала". Наверное, не хватает ОЗУ. А файл подкачки должным образом не работает. Хотя, авторы программы заявляют для ФЛ Диги довольно низкие параметры сетапа...
Нашел у себя версию 3.21.70, она еще с контест настройкой. Попробую поставить версию от 2013 года... Поюзаю ее, позже отпишусь
ПиСи
Мне МультиПск понравилась... Декодировала эти моды на 40м в помехах устойчиво. Ухо чуть слышит, а декод идет. Излишне "наворочена" аляповатый интерфейс. Но... для слабого сетапа на 5+
Возможно, и так... Какую?
Сходил на форум, прочитал последние посты... Но ничего полезного для себя не увидел.
ФЛДИГИ на моем стац компе 2 ядра 2700, ОЗУ 2 Гб работает отлично. Все принимает... А вот, на "слабом" глючит. Хотя, все интернет примочки последних версий у меня отключены.
Валентин RX1AG """у тебя включён РЕВЕРС - в правом нижнем углу выключи кнопку Rv... скорее всего!!!!""" пишет Юра RK3DSW на форуме
Так же и у меня не декодировало пока не сделал это!
