вышла новая версия fldigi-4.0.1 http://sourceforge.net/projects/fldi...?source=navbar
Русификация как предыдущих версиях?
Новая версия fldigi 4.0.2 .Русификация есть.https://sourceforge.net/projects/fld...e=typ_redirect
https://sourceforge.net/projects/fld...e=typ_redirect версия 4.0.3.1
Есть-ли какая нибудь таблица (список) где и какими конкретно модами работают из этой программы?
Пока провел только одну связь OLIVIA 32-1K на 14107,5.
BPSK and QPSK 31, 63, 125, 250 (both), and 63F and 500 (BPSK only)
PSKR 125, 250, and 500
CW speeds from 5 to 200 wpm
DominoEX 4, 5, 8, 11, 16 and 22; also with FEC
FSQ
Hellschreiber Feld Hell, Slow Hell, Hell x5/x9, FSKHell(-105) and Hell 80
IFKP
MFSK 4, 8, 11, 16, 22, 31, 32 and 64; most with image support
MT63 500, 1000 and 2000
OLIVIA various tones and bandwidths
RTTY various baud rates, shifts, nbr. of data bits, etc.
THOR 4, 5, 8, 11, 16 and 22
Throb and ThrobX 1, 2, and 4
----------Это режимы работы Fldigi а,на этом сайте таблица рабочих частот цифровыми видами связи:Все о цифровых видах связи | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.
здесь:https://sourceforge.net/projects/fld...e=typ_redirect последняя версия 4.0.5
новую версию FLDIGI 4.0.7 можно загрузить на сайте РЦРК в разделе АРХИВ ПРОГРАММ
или там же, где публикует автор https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/
Здравствуйте ,подскажите в чем дело ,поставил версию FLDIGI 4.0.5 и 4.0.7 ,но они почему то толком не работают .До этого все версии работали нормально а с этими вылезла такая проблема .Слева, где много каналов идет информация, а при выделении одного из каналов в правой части не идет никакая информация .Вроде настройки всегда ставил нормально ,и не было такой проблемы .Практически с нее нельзя работать,не могу выделить не корреспондента и его данныеВложение 192108
скажите пожалуйста в каком окне выбор языка...не найду .
Вложение 199365
а здесь что бы кириллицу читало
Вложение 199366
US-E-12 спасибо...нашел....RX6ACJ спасибо...
Установил связку UR5EQF --> FlDigi
Все работает нормально... Однако, на моем ноуте драйвер дисплея позволяет разрешение только 1024х768. Так как на одном экране, одновременно выходят интерфейсы 3 программ, интерфейс проги FLDigi "налезает" на Лог EQF. Размеры этих прог уменьшены до минимальных, меньше невозможно установить.
Подскажите, есть ли возможность в файле *.INI проги FlDigi или еще где-то, установить вручную меньший размер интерфейса этой проги
Валентин, приветствую! Просто движками ( курсором ) сверху, снизу и сбоку. После закрытия запускается в установленном размере. Меньше не делается.
Привет Сергей!
Движками/курсором уже пробовал уставить минимальный размер. Конечно, уменьшается от максимального до минимального. Но нужно еще меньше, и никак меньше уже не получается. Очевидно, нужно смотреть место/настройки в самой программе там, где есть установки минимального размера. Самостоятельно не могу сделать.
