Да там много чего еще есть для удобства - двойной клик на водопаде для запоминания, ctrl+левая или правая кнопка мыши на водопаде для вызова истории, подсказка пользователей eQSL и LoTW.
Станислав, RA9OFZ добрый день! Спасибо за советы, но появилась проблема, при включении на передачу, первые 2 секунды програма дает в эфир непонятное, а следом работает та MODE которую я включил, непонятно что повлеяло? Спасибо, Валерий UA3SBK 73.
Да, посмотрите, не нажата ли кнопка TxID вверху программы.
Андрей RD3AMP, спасибо за подсказку, я не нахожу эту эту кнопку, как советует Станислав RA9OFS, надо отключить TxID, но эту кнопку, я не нахожу, подскажите где они расположены? Хотел спросить за кнопку QSY, но я ее не нашел , простите, что не так, Валерий UA3SBK 73 спасибо.
Валерий, если у вас последняя версия программы, то кнопка TxID расположена сверху справа главного окна программы. Кнопка QSY внизу слева от кнопок Store и Lk.
TO RD3AMP Андрею. Спасибо Андрей, нашел кнопки Tx ID и QSY, выключил Tx ID, все стало на место, но кнопка QSY не активирована, для чего она служит я не знаю, возможно ее не трогать, или она пригодится? Андрей заменил текст в MAKROSOFT , выключаю програму, а затем включаю, все мои записи изчезают, остается то что до меня было напечатано, что нужно сделать чтобы мои записи не изчезали? Благодарю Валерий UA3SBK 73.
Кнопка QSY доступна при работающей системе CAT. Измененные макросы, естественно, нужно сохранять. При закрытии программы она предлагает это сделать. Либо это можно сделать через меню File-Macros-Save. Если сохранять пот тем же именем, то нужно будет согласиться на перезапись файла.
Анатолий UR4CU, я открыл папку FI Digi,но в ней нет Con Figure-RigControl-RigCAT-Open, возможно я не так все понял, извените меня. Валерий UA3SBK 73.
Попробуйте для начала настроить работу CAT через Hamlib, для этого пока ничего не надо скачивать. Запустите программу, в верхнем меню нажмите Configure, в выпадающем меню нажмите на Rig control. Появится окошко Fldigi configuration с настройками Rig. Щелкните на вкладке RigCAT, в этом окощке снимите галочку с Use RigCAT. Потом щелкните на вкладке Hamlib, поставьте галочку на Use Hamlib. Здесь же в выпадающем меню Rig выбирете свой трансивер. Укажите свои настройки COM-порта. Потом в этом же окне нажмите кнопку Initialize, потом кнопку Save для сохранения настроек.
Вот на скриншоте выше выделена частота примерно 600 Гц (AFSK), что для передачи на любом любительском трансивере не очень эффективно.
Чтобы мгновенно переместиться в выгодный участок AFSK для передачи и существует эта кнопка.
Обычно это от 1200 до 1500 Гц (настраивается в меню программы Sweet Spot)
Здравствуйте мои помошники :RD3AMP Андрей, UR4CU Анатолий, RA9OFZ Станислав ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за помощь, за уделенное время, но программа FI Digi такая "умная", что я ее не поборол, даже с вашей ПОМОЩЬЮ. Валерий UA3SBK 73, до встречи в эфире.
