12.09.2010, 21:11 #31High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Да там много чего еще есть для удобства - двойной клик на водопаде для запоминания, ctrl+левая или правая кнопка мыши на водопаде для вызова истории, подсказка пользователей eQSL и LoTW.
Стас
13.09.2010, 04:39 #32Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
13.09.2010, 14:57 #33Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Станислав, RA9OFZ добрый день! Спасибо за советы, но появилась проблема, при включении на передачу, первые 2 секунды програма дает в эфир непонятное, а следом работает та MODE которую я включил, непонятно что повлеяло? Спасибо, Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
13.09.2010, 15:15 #34Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
13.09.2010, 15:20 #35High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Да, посмотрите, не нажата ли кнопка TxID вверху программы.
Стас
13.09.2010, 16:06 #36Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Андрей RD3AMP, спасибо за подсказку, я не нахожу эту эту кнопку, как советует Станислав RA9OFS, надо отключить TxID, но эту кнопку, я не нахожу, подскажите где они расположены? Хотел спросить за кнопку QSY, но я ее не нашел , простите, что не так, Валерий UA3SBK 73 спасибо.
UA3SBK
13.09.2010, 16:13 #37High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Валерий, если у вас последняя версия программы, то кнопка TxID расположена сверху справа главного окна программы. Кнопка QSY внизу слева от кнопок Store и Lk.
Последний раз редактировалось R9OSN; 13.09.2010 в 16:14. Причина: очепятка
Стас
13.09.2010, 16:27 #38High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
13.09.2010, 18:34 #39Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
TO RD3AMP Андрею. Спасибо Андрей, нашел кнопки Tx ID и QSY, выключил Tx ID, все стало на место, но кнопка QSY не активирована, для чего она служит я не знаю, возможно ее не трогать, или она пригодится? Андрей заменил текст в MAKROSOFT , выключаю програму, а затем включаю, все мои записи изчезают, остается то что до меня было напечатано, что нужно сделать чтобы мои записи не изчезали? Благодарю Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
13.09.2010, 18:54 #40High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Кнопка QSY доступна при работающей системе CAT. Измененные макросы, естественно, нужно сохранять. При закрытии программы она предлагает это сделать. Либо это можно сделать через меню File-Macros-Save. Если сохранять пот тем же именем, то нужно будет согласиться на перезапись файла.
Стас
13.09.2010, 18:59 #41Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Анатолий UR4CU, я открыл папку FI Digi,но в ней нет Con Figure-RigControl-RigCAT-Open, возможно я не так все понял, извените меня. Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
13.09.2010, 19:17 #42High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Попробуйте для начала настроить работу CAT через Hamlib, для этого пока ничего не надо скачивать. Запустите программу, в верхнем меню нажмите Configure, в выпадающем меню нажмите на Rig control. Появится окошко Fldigi configuration с настройками Rig. Щелкните на вкладке RigCAT, в этом окощке снимите галочку с Use RigCAT. Потом щелкните на вкладке Hamlib, поставьте галочку на Use Hamlib. Здесь же в выпадающем меню Rig выбирете свой трансивер. Укажите свои настройки COM-порта. Потом в этом же окне нажмите кнопку Initialize, потом кнопку Save для сохранения настроек.
Стас
13.09.2010, 19:19 #43Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вот на скриншоте выше выделена частота примерно 600 Гц (AFSK), что для передачи на любом любительском трансивере не очень эффективно.
Чтобы мгновенно переместиться в выгодный участок AFSK для передачи и существует эта кнопка.
Обычно это от 1200 до 1500 Гц (настраивается в меню программы Sweet Spot)
13.09.2010, 20:01 #44High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
14.09.2010, 10:00 #45Standart Power
- 11.01.2010
- 76
- 194
Здравствуйте мои помошники :RD3AMP Андрей, UR4CU Анатолий, RA9OFZ Станислав ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за помощь, за уделенное время, но программа FI Digi такая "умная", что я ее не поборол, даже с вашей ПОМОЩЬЮ. Валерий UA3SBK 73, до встречи в эфире.
UA3SBK
70Спасибо
