Страница 13 из 33 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 493
Like Tree70Спасибо
Тема: FlDigi ...
  1. #181
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Я поставил версию 3.23.07.11 поверх 3.22.05. Установилась в эту же папку на диске С. Однако, на рабочем столе столе сейчас присутствуют два ярлыка:старый и новый. Пробовал запускать-обе версии работают, настройки сохранились. Что делать? как убрать старую?
    Новая версия создаёт свою папку с номером версии, и в ней присутствует uninstal, только для этой версии, настройки fldigi при этом сохраняются в другом месте. Можно посмотреть в \AppData\ - чистить не стоит.
  2. #182
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Случилась неприятность. Отработав в SIM, включил fldigi и провёл пару связей в CONTESTA, открыл журнал, что бы посмотреть как сохранились связи и обомлел, кроме последних QSO в CONTESTIA ничего нет. Почему лог стал пустой и куда делись связи, проведённые с первого января не пойму. Что теперь делать не знаю. Жаль потраченного времени...
  3. #183
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    В общем, наконец все "довел до ума".
    Сейчас мои макросы грузятся и все работает на ОК
    Вроде, так:
    1 Новая версия грузится не поверх старой, а в свою папку на диске С. Старая путается под ногами и создает сложности. Обязательно на диске С удаляем старую версию при помощи файла uninstall.exe, что находится в папке программы на диске С-Program files-FLDIGIv.... Другие папки не трогаем...
    2. Заходим в прогу, меняем макросы на свои. На каждом редактировании давим APPLY. Далее, заходим FILE-MACROS-SAVE и сохраняем файл изменений macros в виде файла имени macros_01
    3. по выходу из проги сохраняем конфиг нажав на yes
    4. при след загрузке проги, она загружает файл макросов вида macros_01
  4. #184
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    Вопрос снят. К счастью от лога остались следы и удалось восстановить связи.
  5. #185
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Где сохранился ЛОГ? в какой папке?
  6. #186
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    204
    116
    В папке ПОЛЬЗОВАТЕЛИ есть папка fldigi.files далее temp и log.adif
  7. #187
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    Коллеги,а можно как нибудь сделать чтобы было видно, была ли связь раньше (qso before) чтобы ошибочно не вызвать повторно?
  8. #188
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    fldigi прекрасно стыкуется с аппаратным журналом LogHX и показывает не только В4.
  9. #189
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Установил и настроил FLDigi v 3.23.07
    В процессе изучения, ползая по темам, узнал что есть русифицированная версия.
    Но она вроде более ранняя.
    Можно ли русифицировать последнюю версию?
    Думаю подвязать FLDigi к N1MM+.
  10. #190
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Правильное решение
  11. #191
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    у меня вот проблема такая с Hamlib САТ работает, но только частоту аппарата, а РТТ нет, у меня один порт СОМ1 поставил виртуальный, но почему то не работает все равно? что еще сделать? аппарат IC-737
    наконец то получилось заработала программа и на прием и передачу, не могу разобраться с макросами, как их делать или есть какие то общие, где взять?
  12. #192
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    как их делать
    Жмете правой кнопкой мыши на "кнопку" под которой надо отредактировать и делаете это. По окончании на забудьте нажать Applay.
  13. #193
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    У меня не хочет сохраняться? потом все по новуму нужно делать, там есть команда загружать макросы, а как их сделать и на чем отдельно?
  14. #194
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А где этот макрос брать? Чтобы загрузить?
  15. #195
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Чего его брать?
    Сделать два пальца об асфальт.
    Два главных <TX> и <RX> а между ними хоть макросами вставляйте Имя, ЩТХ и прочее, либо текстом пишите.
    Зачем вам готовые не пойму.
    И кнопку APPLY не забывайте нажимать.
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
