Я когда выхожу из системы, то у меня два имени: то что я придумал, и "Гость".
Вот под своим и заходите. Если знаете пароль администратора - наберите в поле "имя" Администратор.
Вадим. Я слабовато разбираюсь в комп., и возможно по этому что то не так объясняю. Хотел загрузить FLDIGI по совету из форума :"Панель управления, создать пользователя латинскими буквами в имени. Зайдите в систему под новым именем и загрузите fldigi". Я так и сделал. Прошло в норме. Выключил комп.Потом когда включил, появилось два имени. Новое имя (что я создал) и второе "Гость". Дальше Вы знаете. Вадим, я не хочу Вас отвлекать, тем более такие вопросы надо решать на месте а не на форуме. Я сам что то наворочил, мне и исправлять
Коллеги, что-то вчера случилось с моей Fldigi? Пропал прием (черный экран), перестановка программы ни чего не дала.
Хотя индикатор приема работает.
новая версия FLDIGI 3.22.13
загрузить можно на сайте РЦРК:
RDRC - Архив программ
начиная с 11-й версии есть новая мода FSQ
первые QSO в этой моде российские радиолюбители уже провели
инфо по FSQ смотрите на форуме РЦРК: FSQ - новая мода в fl-digi
Загрузил новую версию FLDIGI 3.22.13
САТ работает,прием есть,на передачу включается,но нет модуляции.
До этого стояла версия 3.22.10 и Win7 64 все работало.
Сейчас Win10 ,RigExpert Standart, TS-590.
В UR5EQF,Mix,WSJT-X,Logger32 все осталось без изменений ( все работает)
ГДЕ КОПАТЬ!
В установках программы
Configure-sound card
А что там копать!
Звуковая карта установлена.
Получилось так.
Для Hamlib, поставить галку Use Hamlib,все остальные убрать.
Вложение 144753
Для Hardware PTT поставить галку ** Use separate serial port PTT**
Вложение 144754
Все цифровые моды работают
Вложение 144756
CW пока не занимался.
Так Вы же писали, что нет модуляции?
Хорошо :)
,,Все цифровые моды работают,,
А, как бы попробовать новой модой FSQ.
Присоединяйтесь на 14.104 или 7.044
