Страница 6 из 33 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #76
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    и САТ нормально работает и в журнале и в Fldigi?
  2. #77
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    CAT работает через OmniRig в связке с Fldigi-DXLabs Gateway.
  3. #78
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день уважаемые коллеги!
    Подскажите как и что нужно сделать, чтобы было видно повторные QSO в основном окне программы.
    Спасибо.
  4. #79
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Это почему то запрятано в настройках контеста. Меню Configure-Contest. Внизу смотрим Duplicate check, CALL plus. Для проверки на повторы, кнопка On/Off должна гореть зелененьким огоньком, рядом галочками выбираете что проверять - Band, Mode.
  5. #80
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Всем доброе время суток.
    Пользуюсь Fldigi 3.21.10 из-под Ubuntu 11.04
    Хотелось бы поинтересоваться у знающих о тонкой настройке программы.
    В частонсти, настройки водопада.
    1. Что означают применительно к работе настройки "Upper signal Level(dB)" и "Signal Range(dB)"? Какие значения оптимальны? У меня сейчас выставлено -7 и 50 соответственно.
    2. Какой FFT процессинг использовать для работы предпочтительнее? Сейчас выставлен Hanning, по умолчанию Blackman. С значением Triangular программа не стартует и висит в памяти.
    3. Что такое FFT Averaging и стоит ли его включать?
    Спасибо
  6. #81
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги, подскажите пожалуйста как можно изменить в приемном окне программы размер и тип шрифта?
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Нашел.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.03.2012 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  7. #82
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как подружить FLDIGI 3.21.41 c Winows 7 64bit? Программа ставится, но не запускается. В чем причина?
  8. #83
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Проблем не должно быть. У меня вопросов не возникает.
  9. #84
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня c Winows 7 32 bit, все работает нормально. Может сделать запуск программы от имени администратора?
  10. #85
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    А у Вас 64-бит семерка? И какая версия fldigi? Встречал сообщения, что версия 3.21.33 работает на любой Винде, но где теперь взять 3.21.33?
    Пробовал и от имени администратора - результат тот же. С 32-битной, вроде у всех работает, поэтому и спросил про 64-битную.
  11. #86
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Да у меня 64 битная семерка.
    Есть у меня такая версия сообщите куда переслать. Через сайт не получается
  12. #87
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    У меня 3.21.40. Посмотрел на сайте уже вышла 3.21.41 http://www.w1hkj.com/download.html
  13. #88
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Спасибо, Анатолий! Можно отправить на ru3fb (at) yandex.ru
    Захотелось попробовать принимать цифру через websdr, положил глаз на fldigi потому, что она поддерживает много мод. Пока пользуюсь digipan.
  14. #89
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Не работает САТ в последней версии, попробовал вернуться в старые версии-тот же результат. Не смог подключиться RigCAT так и Hamlib.
    Что-то капризная программа. Основная ошибка IO error, Invalid handle.
  15. #90
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    To: UR4CU
    Анатолий, спасибо! Файл получил, вечером после работы буду пробовать.
    С уважением, Алексей
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
