<<<можно ли прописать два радио>>>
...когда-то давно занимался 2-радио...
здесь посмотрите: FLDIGI Users Manual: Operating Multiple Copies
Сегодня идет тест RTTY,пытался посмотреть работу на 20 м - но программа не декодирует ,хотя стоит 45.45 и разнос 170 гц ,проверил в MIXW все декодирует ,проверил настройки в флдиги ,все стоят по умолчанию - в чем причина не понятно, какие настройки нужно сделать чтоб шла декодировка текста .
И еще - вылезла такая не понятная бяка ,при работе в ПСК трансивер не хочет переходить на прием ,хотя в конце передачи стоит RX,и что удивительно ,нормально работает трансивер с программами МИКС.,ФТ, и другими программами и никогда такого не наблюдал , а вот флдиги наблюдается такое явление .Прием и передача переключается через оптопару ,снимал с трансивера кабель управления - а он висит на передаче ,после нажатия кнопки передача происходит сьем сигнала ТХ. Сначала думал что виноват трансивер ,перешел в ФТ и потом в МИКС, провел порядка 40 связей -такого явления нет , перешел в флдиги опять тоже самое но иногда и нормально работает . .
Также решил тряхнуть стариной.Закрыл FlDigi намертво завис LodHX.Спасение-диспечер задач.FlDigi ver4.1.11.02.
у меня 4.1.17,но и есть еще одна старая 4.1.11 и не декодируют оби программы
Часто бывает, что это диалоговое окошко закрыто другими окнами лога:
Вложение 313512
Кликнте мышкой по FlDigi - это окошко будет повер всех окон. Тогда LogHX можно закрыть.
Возможно у вас такой случай.
Вышла свежая версия FLdigi.
"Вышла свежая версия FLdigi" - Юрий так не надо поступать,
сказал А, так соизволь сказать Б, вышла дай ссылку.
Я тоже так могу ляпнуть, а вы ищите!
Давно не работал в программе FLDigi
Включил ее, попытался провести настройки. Однако, при попытке включить АУДИО когда ставлю галку, млновенно выходит выходит табличка "АУДИО Порт не доступен". По всякому пытался, комп перезагружал... Не хочет включаться аудио порт. Почему?- непонятно.
В то же время, все аудио карты включены и диспетчер устройств их "видит". В других прогах как Мульти ПСК, Микс, WSJT эти карты "видны" и работают нормально...:var:
Вложение 328571
Странно, что версии ФлДиги 4.1.01 не менял. И ранее, все работало нормально. Я в недоумении... :que:... Что за глюк? Где "копать"? Помогите, плс...
Я поступил по иному.
Скачал последнюю версию 4.1.43, установил.. Здесь интерфейс настроек изменен, есть выбор звук карты. Все настроил без проблем от ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Эта версия мне понравилась, кое-что улучшено и добавлено. Провел пару ЩСО на ПСК-работает нормально. Только есть замечание, что после нажатия клавиши макроса происходит пауза, т.е. на передачу переходит с некоторой задержкой.
1. Ляпнули Вы, а я информировал. Учитесь культуре общения. Если не знаете где найти программу - спросите. Раз Вы сидите в ветке посвященной программе, предполагается что знаете где искать её свежие версии. 2. Никто не отменял умение пользоваться поиском в интернете.
Ссылка на файловый архив разработчика FLDigi, FLRig и других
http://www.w1hkj.com/files/
Проше бы ссылку дали, чем писать поэмы, учитесь и не будите ученым!
