Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #451
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    У нас такая же проблема как у вас .Ниже был в на 130 посту ответ -сменить имя пользователя .Мы сменили как советовали ,но так программа не запустилась .Установлена вин 10 на новом компе ,до этого на семерке все работало . может проблема в винде . Подскажите как ее запустить и опишите последовательность операций на компе
    О решении проблем с запуском программы, и другие, есть ответы ЗДЕСЬ .
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #452
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Спасибо все кто ответил .В общем получилось так -пришлось переустанавливать виндовс 10,вводить имя латиницей ,после этого флдиги 4.1.17 установилась ,но возникла сразу другая проблема ,прием идет ,а вот управление трансивером айком 756про3 нет .У меня такой же трансивер и стоит та же программа и все работает , а друга не хочет . Поставил флдиги 4.1.11 ,ту что у него до этого была ,картина та же -не работает . Пробовал просто проверить только РТТ, что б определить с какого ком порта идет сигнал, делал настройки для работы в ручном режиме ,показал что ком 4,но зараза переходит в режим передачи и не выходит в режим приема .В общем засада то с одной стороны ,то с другой .До этого у него была семерка и я ему настроил без проблем ,все работало, а вот с 10 получается танцы с бубном .Хотя на установленной 10 ,там ком 4 и скорость обмена 4800 бод нормально работает с микс 2.19 и JTDX.Такое ощущение что хэмлиб не работает флдиги ,хотя он в программе есть по умолчанию. Может проблема в 10 - сборка, не лицензионная программа, ставили ему ее знакомые .
ID:	302375 вот скрин настройки ,ничего сложного нет ,но не работает ,мало того нажимая на активацию ,галочка для работы через хэмлиб слетает ,а если не активировать ,просто -сохранить- все остается, но не работает .
  3. #453
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    .........мало того нажимая на активацию ,галочка для работы через хэмлиб слетает ,а если не активировать ,просто -сохранить- все остается, но не работает .
    Ставите галочку, активируете, сохраняете. Бывает помогает, если сразу закрыть программу и затем её снова запустить.
    Лицензия на операционную систему, погоду не делает.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 28.03.2021 в 09:34.
  4. #454
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    Ставите галочку, активируете, сохраняете. Бывает помогает, если сразу выйти из программы и затем её снова запустить.
    Делал именно так, пробовал много вариантов .главное не понятно у меня все работает ,и на 7 у него работало -она была лицензионная а здесь тупик ,вчера занимался у него по удаленке часа три ,ставил ему программы, а вот на влдиги зашел в тупик .
  5. #455
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    В комплекте с FLDIGI есть программа управления трансивером - FLRIG. С Hamlib к сожалению частые проблемы, автор постоянно модифицирует программу.
  6. #456
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую уважаемые! Проблема такого плана, не могу выбрать аудиопорт, крежек становится, но буквально на секунду и снова возвращается на File I/O only/ Как победить?
Название:	QIP Shot - Screen 006.png
  7. #457
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Аудио устройства нужно выбирать из списка с "кракозябликами". Иначе аудиопорт не активируется.
Название:	ScreenHunter_01 Jul. 24 13.43.jpg
    Название: ScreenHunter_02 Jul. 24 13.44.jpg
  8. #458
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо за ответ, но как их выбрать, если "крежик" не ставится? На снимке бледный цвет.
  9. #459
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Из папки "C:\Users\вашеимя\fldigi.files" удалите файл fldigi.prefs, и запустите конфигурацию заново.
  10. #460
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Получилось выбрать аудиопорт, передача работает!
    Входа нет, что тут выбрать?
Название:	QIP Shot - Screen 007.png
    В Windows устройствах индикатор показывает, то вход есть, Logger32 прием есть.
  11. #461
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ту строку с кряками, где есть название вашей звуковой карты
  12. #462
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Если передача пошла, то по входу должна быть та же карта. Попробуйте поменять "лин. вход" и "микрофон".
  13. #463
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо! Только не понятно почему MMVARI, MIX, 5M Contest работают, а FLDigi нужны другие условия?
  14. #464
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо всем кто попытался помочь. Разобрался. Но теперь встал второй вопрос, можно ли прописать два радио, что бы при переходе с одного на другое каждыр раз не лазить в настройки. Примерно так, как сделано в Logger32, LogHX3 и подобных программах.
  15. #465
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Врятли, там надо обязательно прописывать сам
    трансивер,
    может если управление САТ и звуковая совпадает,
    по настройке, шнура к трансиверу!
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
