Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 493
Like Tree70Спасибо
Тема: FlDigi ...
  1. #346
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Что надо прописать в макросах фильтров, что-бы они переключали фильтры FL1, FL2 и FL3 в трансивере IC-756PROII ?
  2. #347
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Подскажите по возможности. Что в макросах можно сделать, что бы программа приветствие GA, GM или GE определяла и подставляла автоматически по позывному? Как например, в mixW или UR5EQF. Или вообще в ней это не реально.
  3. #348
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Пиши HI и он поймёт, что это Привет!!!
  4. #349
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если это для контестов то лучше не надо.
  5. #350
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Да оно и понятно, поймут, что Привет. Но тут уже зуд творчества, чтоб такого в макросах натворить, чтоб они время суток могли понимать по позывным
  6. #351
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Подскажите как решить проблему в FLDIGI чтоб она работала с RIGEXPERT STANDART-прием и передача есть а вот РТТ не могу заставить включаться .
  7. #352
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Вы же пишете "есть передача", а она при работе DIGI без PTT невозможна ........
    Если вопрос в настройке Hardware PTT - прописываете порт и ставите необходимые "галки".
  8. #353
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Немного не так описал -вот как правильно, НЧ сигнал с ригэксперта идет и на прием и на передачу ,а вот РТТ не включается ,в ригэксперте внутри стоит реле которое управляет трансивером ,но с программы сигнал на это реле не идет, я перепробовал разные варианты,ставил галочки разных вариантов ,когда ставиш галочку RTS+V трансивер включается на передачу , но при нажатие на RX он не выходит на прием ,т.е. все равно РТТ не отключает трансивер с передачи .Вот в чем проблема .В программах JTDX ,МИКсе ,дигипане все работает нормально, а вот флдиги не хочет работать . Трансивер ICOM756PRO3
  9. #354
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Валерий, добрый вечер!. Использую RigExpert Standart и TS-590 С такими настройками всё работает..
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...2c3a3-full.png
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...13f1e-full.png
  10. #355
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    пробовал ваш вариант пока ничего не получается.
  11. #356
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    А кнопку "Активация" нажимали на обоих вкладках????
  12. #357
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    да активацию нажимаю ,я флдиги пользуюсь уже лет 5 ,был у меня самодельный интерфейс по схеме Василий (RX3DFW) -все работало .
  13. #358
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Использую RigExpert Plus и FT-1000mp.
    Настройки PTT как и у Сергея, US3IW. Всё работает.
    Могу предположить, что для PTT используете не тот порт, который был прописан
    при установке RE Standart (их было четыре: CAT, PTT, FSK and WinKey)
  14. #359
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    вообщем разобрался ,просто передача включается ,а вот время выхода их ТХ в RX было большое ,а мне казалось что нет перехода на прием .Настройки делал как у Сергея, US3IW,а на цифры не глянул.Спасибо все, вопрос закрыт
  15. #360
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Устройство управления трансивером на ARDUINO.
    Mortty v3- Morse Code and RTTY Keyer
    Mortty is a Do-It-Yourself construction project that provides a miniature enclosure and a computing platform for K0SM’s TinyFSK RTTY Keyer software or K3NG’s CW Keyer software. It optionally can be configured to run W1HKJ’s nanoIO software using fldigi.
    http://www.w1hkj.com/files/nanoIO/
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
