13.02.2016, 13:58 #196
13.02.2016, 14:11 #197Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.02.2016, 14:34 #198Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Что это не знаю и не заморачиваюсь.
<LOG> автоматом записать в Лог.
Там есть ещё eQSL- что бы автоматом отправлялась.
По сути десятка макросов за глаза что бы организовать QSO.
Вообще Flidigi мне по душе пришлась.
Если бы еще умела писать в Лог MixW как это делает JTAlert - цены бы ей не было.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
13.02.2016, 14:42 #199Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.02.2016, 16:43 #200
13.02.2016, 20:17 #201High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Константин! Что конкретно у вас не получается? Очень простая настройка. Если вы освоили отдельно N1MM и FlDigi, то не составит труда работать CW, Digi. Для CW можно в CW reader использовать CWGet и FlDigi.
Макросы основного окна меняются в зависимости от вида излучения, макросы окна DI можно запрограммировать как вы пожелаете. C FlDigi работаю в RTTY только FSK. Также еще подключаю программу 2 TONE. N1MM есть возможность записи принятого текста в окне DI.
Анатолий (UR4CU)
13.02.2016, 20:38 #202Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
В N1MM+ я телеграфом работаю.
С Fldigi цифирью тоже работаю.
Где прочитал что для стыковки с N1MM+ Fldigi надо ставить в папку N1MM.
У вас смотрю не так, значит не обязательно?
Сделал это, но что то не пошло.
Теперь по вашим картинкам попробую, спасибо!
Сейчас потихоньку работаю в WPX RTTY на MixW, займусь после теста.RK1NA, Константин
SDR is the future!
14.02.2016, 16:29 #203Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
14.02.2016, 19:08 #204Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
N1MM+ берут здесь:
N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
А на картинке N1MM+ с подключенным Fldigi.
При том в цифровом режиме.RK1NA, Константин
SDR is the future!
03.03.2016, 14:27 #205
12.03.2016, 21:53 #206
Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, что делаю не так?
Хочу запустить связку FLDigi c FLRig для удаленного управления трансивером.
Использую OS: Ubuntu 15.04, Rig: FT-840.
Через FLDigi посредством HamLib успешно соединяюсь с трансивером (появляется CAT на шкале), т.е могу управлять частотой из FLDigi.
Далее пытаюсь соединиться между FLRig->FLDigi<->FT-840...
Как было указано в мануале, убрал галочку (Use HamLib)
Поставил галку Use XML-RPC program, нажал Init -> надпись "CAT" пропала со шкалы трансивера.
Далее соединяюсь между FLRig <-> FLDigi Связь между ними есть (частота и там и там меняется), но трансивером я управлять не могу, т.е частота трансивера не меняется, на передачу не выходит.
Насколько мне известно XML-RPC это виндовский протокол, возможно поэтому в Линухе он не завелся.
Опробовано два варианта установки FL: из репозиториев и из исходников, результат один и тот же...
Подскажите что не так делаю?
13.03.2016, 00:55 #207
to: RW1R
По этой ссылке:https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/ Папка: xmlsПоследний раз редактировалось UA1NAN; 13.03.2016 в 01:12.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
13.03.2016, 23:21 #208
Спасибо за ссылку, ее я уже видел, но в ней нет моего трансивера. Я использую HamLib - там есть xml для FT-840, и через нее работает. Проблема в том, что при использовании XML-RPC Cat отваливается. Похожие проблемы в интернете описаны, но решения я не нашел. Возможно я что-то не так делаю?
24.11.2016, 08:57 #209Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
FlDigi v3.23.16 как показала себя в работе, кто использовал, подскажите, пожалуйста.
73! Геннадий
02.12.2016, 01:54 #210Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Так есть v3.23.17-11
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
70Спасибо
