Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #196
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    У меня не хочет сохраняться? потом все по новуму нужно делать,
    Новые или отредактированные макросы сохраняются кнопкой APPLY.
    Если вы выходите из программы, она спрашивает -
    Конфигурацию сохранить?
    Макросы сохранить?.
    Так вы уж ей скажите -YES.
  2. #197
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    И кнопку APPLY не забывайте нажимать.
    понял, а YES я не нажимал наверное как и APPLY, вот теперь понятно, но другое не ясно, например <LOG:msg>? для чего это? были бы по русски надписи, другое дело.
  3. #198
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    <LOG:msg>?
    Что это не знаю и не заморачиваюсь.
    <LOG> автоматом записать в Лог.
    Там есть ещё eQSL- что бы автоматом отправлялась.
    По сути десятка макросов за глаза что бы организовать QSO.
    Вообще Flidigi мне по душе пришлась.
    Если бы еще умела писать в Лог MixW как это делает JTAlert - цены бы ей не было.
  4. #199
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    тоже давно хотел испытать, были с управлением проблемы, сейчас вроде заработала вот и освоить хочу, еще а на ней Russian WW PSK Contest
    можно работать, или этот надо с чем то соеденять?
  5. #200
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Fldigi обычно дружат с N1MM.
    Но у меня пока не получилось.
    Тоже начинаю осваивать DIGI контесты, вот сейчас в WPX тружусь.
    На MixW, как бы у меня она проще освоилась, чем N1MM+ и Fldigi.
    Вот как то так.
  6. #201
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Константин! Что конкретно у вас не получается? Очень простая настройка. Если вы освоили отдельно N1MM и FlDigi, то не составит труда работать CW, Digi. Для CW можно в CW reader использовать CWGet и FlDigi.
    Макросы основного окна меняются в зависимости от вида излучения, макросы окна DI можно запрограммировать как вы пожелаете. C FlDigi работаю в RTTY только FSK. Также еще подключаю программу 2 TONE. N1MM есть возможность записи принятого текста в окне DI.
  7. #202
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В N1MM+ я телеграфом работаю.
    С Fldigi цифирью тоже работаю.
    Где прочитал что для стыковки с N1MM+ Fldigi надо ставить в папку N1MM.
    У вас смотрю не так, значит не обязательно?
    Сделал это, но что то не пошло.
    Теперь по вашим картинкам попробую, спасибо!
    Сейчас потихоньку работаю в WPX RTTY на MixW, займусь после теста.
  8. #203
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    N1MM
    А где эту программу берут, я с их сайта скачал, но что то проинсталировалось не так, верхней картинки у меня нет?
  9. #204
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    N1MM+ берут здесь:
    N1MM Logger Website | N1MMplus Full Install
    А на картинке N1MM+ с подключенным Fldigi.
    При том в цифровом режиме.
  10. #205
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    В процессе изучения, ползая по темам, узнал что есть русифицированная версия.
    Но она вроде более ранняя.
    Можно ли русифицировать последнюю версию?
    В данный момент нахожусь в активном поиске человека, умеющего собирать (компилировать) программы из исходников.
    Языковой файл я сделал. А вот как всё это собрать не знаю. Не умею.
  11. #206
    15.06.2015
    36
    40
    38
    32
    Коллеги, доброго времени суток! Подскажите, что делаю не так?
    Хочу запустить связку FLDigi c FLRig для удаленного управления трансивером.
    Использую OS: Ubuntu 15.04, Rig: FT-840.
    Через FLDigi посредством HamLib успешно соединяюсь с трансивером (появляется CAT на шкале), т.е могу управлять частотой из FLDigi.
    Далее пытаюсь соединиться между FLRig->FLDigi<->FT-840...
    Как было указано в мануале, убрал галочку (Use HamLib)
    Поставил галку Use XML-RPC program, нажал Init -> надпись "CAT" пропала со шкалы трансивера.
    Далее соединяюсь между FLRig <-> FLDigi Связь между ними есть (частота и там и там меняется), но трансивером я управлять не могу, т.е частота трансивера не меняется, на передачу не выходит.
    Насколько мне известно XML-RPC это виндовский протокол, возможно поэтому в Линухе он не завелся.
    Опробовано два варианта установки FL: из репозиториев и из исходников, результат один и тот же...
    Подскажите что не так делаю?
  12. #207
    06.08.2007
    1,343
    794
    1199
    to: RW1R
    По этой ссылке:https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/ Папка: xmls
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 13.03.2016 в 01:12.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  13. #208
    15.06.2015
    36
    40
    38
    32
    Спасибо за ссылку, ее я уже видел, но в ней нет моего трансивера. Я использую HamLib - там есть xml для FT-840, и через нее работает. Проблема в том, что при использовании XML-RPC Cat отваливается. Похожие проблемы в интернете описаны, но решения я не нашел. Возможно я что-то не так делаю?
  14. #209
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    121
    14
    172
    FlDigi v3.23.16 как показала себя в работе, кто использовал, подскажите, пожалуйста.
  15. #210
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Так есть v3.23.17-11
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
