Страница 5 из 33 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 493
Тема: FlDigi ...
  1. #61
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Цитата Сообщение от UT5EAM Посмотреть сообщение
    у меня LOGGER 32 и Fldigi друг друга не видят !
    Вы наверное чего то путаете...
    Они и не должны друг друга видеть!
    Видеть должен именно этот gateway - там у него в окошке при запуске пишется: Connect
  2. #62
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте. L 32 и Fldigi отдельно работают нормально
    После запуска gateway появляется такое сообщение. В чем причина ?
  3. #63
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как сделать отображение slashed zero в принимаемом тексте в Fldigi вместо dotted zero. Есть ли какой-то специальный шрифт?
  4. #64
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Есть, даже с кириллицей.
  5. #65
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Кириллица в данной программе пока не нужна.
    Спасибо.
  6. #66
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Да я помню, что под Linux . Просто может кому-нибудь еще пригодится.
  7. #67
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не в этом дело. В Linux те же шрифты применимы, что и в Windows.
    Программа не поддерживает кириллицу ни в каком виде.
  8. #68
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Unhappy
    В принципе не поддерживает и не в локале дело? Под виндой в RX-лог по русски писать не может.
  9. #69
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Принимаемый текст в кодировке, отличной от западноевропейских (ну там где 8-битные вообще возможны) отображаются кракозябрами. А вводить так и вообще нельзя. От локализаций не зависит, так сама программа работает.
  10. #70
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    я начал в данной программе работать недавно с апреля 2011. в последней версии под винду кириллица работает отлично и на передачу тоже
    Добавлено через 1 минуту
    расскажите подробнее пожалуйста про кнопку QSY что она делает. можно ли так настроить чтобы при нажатии станция перенастраивалась на частоту 1500 Гц. у меня как раз на этой частоте центр полосы пропускания фильтра. (для последующего сужения и лучшей фильтрации) заранее спасибо
  11. #71
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Для работы кнопки QSY нужно управление трансивером через CAT. Величину смещения для разных видов (CW, RTTY, PSK) можно настроить через меню Configure-Misc-Sweet Spot.
  12. #72
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    пожалуйста подробнее объясните принцип действия работы кнопки. я понял так: если я в полосе пропускания фильтра настраиваюсь на какую нибудь PSK станцию, то при нажатии кнопки QSY САТ автоматически перестроит трансивер так чтобы частота приема была настроена на величину заданного смещения, правильно? если я настрою 1500 гц то туда и переместится принимаемая станция, да?
  13. #73
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Да, все правильно.
  14. #74
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    поделитесь кто с каким аппаратным журналом использует Fldigi ?
    я пытаюсь найти рабочую связку.
  15. #75
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    DXKeeper
  1. Fldigi
    от UA9TK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 11:38
  2. Fldigi + Flarq + Wrap
    от RD3AMP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:18
