Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 295
Тема: MixW 2.20
  1. #166
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RV6FP Посмотреть сообщение
    запишите модуль (старый) c:\Users\имя юзера \AppData\Roaming\MixW\Plugins\ это для win 7
    C:\Documents and Settings\имя юзера \Application Data\MixW\Plugins это кто юзает ХР
    и будет вам счастье )))))))
    Я подумал об этом приколе после установки - как раз поменял при установке директорию. Тогда зачем авторы предлагают ее сменить, если хочется? Ну сделали бы просто принудительно без вопросов - и никаких проблем.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    1.Перевод журнала на базу данных типа MDB и SQL. Это заняло очень много времени.
    Так какой сейчас журнал? Не вижу никакого *.mdb.
  2. #167
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    логику программиста ,трудно понять ))))будем ждать нового релиза с активацией как у WIN7 и прочими прикрученными модулями
    К стати тупо зарегить на одном компе, потом переписать на другой без инета , не получается ,нет регистрации (нужно лезть в реестр и править ) тогда все ок ))))))
  3. #168
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Вчера поставил и зарегестрировал 2.20. Работает под W7, больших проблемм не заметил. Из известных - после перезагрузки русифицированный аппаратный журнал перевел название столбцов опять в анлийский. Дополнительные функции работают, довольно шустро берет информацию с QRZ.COM. Работаем дальше.
  4. #169
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,299
    782
    29
    появились дополнительные языки Испанский и Японский.........когда будут Немецкий??
  5. #170
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    СМотрите FAQ на http://www.mixw.net/forum/viewforum....26ab149652803c
  6. #171
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    мне бы русский найти чтото только английский высвечивается..
    других языков не бачит..
  7. #172
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Этот файл распакуйте в Plugins.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1049.zip (94.1 Кб, Просмотров: 146)
  8. #173
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    это уже было выше по теме, е помогло..
    чтото наверное неправильно делаю..
    ну ничего подождём ..
  9. #174
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А проблема все таки - где лежит Plugins ? Если делали установку по умолчанию , то нужный Plugins расположен для WinXP
    Затем в MixW в меню Configure->Interface language должен появиться Русский Его и выбирите. Если нет -то вопрос куда поместили нужный Plugins.
  10. #175
    QRP Аватар для EW7BU
    13.08.2008
    Бобруйск
    20
    102
    Мне надо что бы на одном компьютере была установлена программа для работы постоянно двумя разными позывными. После установки программы для первого позывного все нормально. Когда устанавливаю программу для второго все устанавливается как положено, но первая уже установленная программа меняет регистрацию на второй позывной.
  11. #176
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Nick UT2UZ прокомментировал так :
    "Оба позывных в регистри прописываются, для обоих регистрация верна и повторно не запрашивается. Кстати, с одного компа действует семейная регистрация, не обязательно покупать две лицензии."
  12. #177
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    При экспорте лога из MixW2-19 в MixW2-20 связи QPSK63,QPSK125
    приобразуются в BPSK63, BPSK125.Если работать в MixW2-20 QPSK63,QPSK125 и экспортировать лог в MixW2-19 будет BPSK63, BPSK125. QPSK31 туда сюда норма. В чем причина?
    73! RX6BH
  13. #178
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,299
    782
    29
    73! RX6BH
    да действительно у меня нет ни одной связи QPSK63-125
    стали BPSK63-125. это ещо хорошо что сохранил ADIF от MIXW 2.19
    проверил Ultimate EPC там тоже нету инфо на Диплом QPSK63 -125.
  14. #179
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я устанавливал MixW2.20 на отдельный диск. Распаковал, зарегистрировал, внёс содержание лога MIxW2.19 , через копирование, в лог MIxW2.20. Всё работает. Ультимата считает. Ничего не потеряно.
  15. #180
    09.02.2010
    75
    104
    31
    А Вы в ультиме поменяли в установках MixW2-19 на MixW2-20
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
Метки этой темы
