07.09.2010, 08:13 #91High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 982
- 141
- 133
у меня не проходит регистрация.Нажимаю на "кнопку регистрация" и не вижу никакого отклика программы
Сергей (UA3RW)
07.09.2010, 08:16 #92
07.09.2010, 08:32 #93High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
To R3BB Здравствуйте Виктор! Хочу выразить Вам признательность за поддержку миксы, dll-ки. Я скачал новую версию. И сожалением обнаружил, что баг в работе САТ при работе с трансиверами kenwood не устранили. Баг состоит в задержке передачи значения частоты от трансивера в компьютер. Крутишь валкод плавно, а частота в окошке САТ миксы изменяется рывками. Как если большое время поллинга выставить. При этом управление с компьютера трансивером происходит без задержек. С другими программами (HRD, OmniRig, ARCP2000) трансивер работает без задержек. Эта проблема обсуждалась несколько лет назад на форуме, но так до сих пор и не решена
Пробовал писать на адреса авторов программы, но ответа нет. Я подозреваю что с Элекрафтом тоже протормозки будут - ведь протокол один и тот же.
07.09.2010, 09:21 #94Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
А насколько эта ошибка является критической? Становится невозможно работать? Если управление не нарушено, то это, на мой взгляд, основная функция.Частота, переданная в компьютер, носит информативный характер и используется, вроде бы, только при оцифровке водопада и для лога. При переходе по информации с кластера она не участвует. Так всё-таки, чем это плохо? Просто визуально раздражает или работать невозможно.
Я собираюсь взять Кенвуд, отсюда и вопрос.Виктор Голутвин (UT1WPR)
07.09.2010, 09:41 #95High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
UT1WPR Эта ошибка для меня настолько критична, что я вынужден отказаться от использования программы (хотя несмотря на другие ее мелкие глюки, считаю что лучше микс проги для цифровых тестов нет). Ранее использовал ее с трансивером ICOM7400 - информация в обе стороны без задержек передавалась. Визуально водопад не плавно движется, при изменении частоты на трансивере, а рывками перемещается. Пробовал через omnirig САТ запускать, там задержка уменьшается, но неверно считываются режимы с трансивера и программа зависает. Вообщем глюк изменяет свою форму. Особенно это раздражает при работе в контесте, где надо станции собирать. А на дергающемся водопаде шибко разгонишься.
R3BB Виктор, если чем могу помочь (может логи обмена какие снять) в устранении упомянутого бага сообщите.
07.09.2010, 10:35 #96Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Блин, ну вы даете... я уже один раз спросил (заплатил), получил ключ...
Вышла новая версия, если авторам захотелось изменить процедуру регистрации (перерегистрации), то в первую очередь надо ИМ озаботиться проверкой списков зарегистрированных 3, 5, 7,... лет назад. А если ПОЛНЫХ списков не существует, то нах... козе баян?Последний раз редактировалось ES1BA; 07.09.2010 в 10:47.
Вячеслав, ES1BA
07.09.2010, 10:40 #97
07.09.2010, 10:41 #98Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Ну так и спросите у авторов: - Какого художника?!
А у продавца: - Где?!
У меня регистрация тоже не прошла. Аркадию пока не писал. У него поди ящик ломится от гневных писем? Пока посижу на 2.19, а как посмотрю что народ радостно сообщит о том что всё наладится и сам попробую.
Переписка с ним сохранена. Если что напомню.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
07.09.2010, 10:52 #99Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Виктор, програма MixW 2.20 работает, но есть два глюка : первый в верху журнала, при переводе с английского на русский, QSO MODE FREG и т.д эти слова остались английскими, второе в Дополнительный порт PTT ставлю порт № 5, таблица выкидывает что этот порт не сушествует или занят другой програмой . MixW 2.19 удалил, не пойму в чем дело? Валерий, UA3SBK ,73.
UA3SBK
07.09.2010, 11:00 #100
07.09.2010, 11:01 #101Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
to RZ6HMG Попросил на время у коллег TS480 попробую посмотреть
А пока попробуйте подключить HRD в нем включить N8VB а в миксе выбрать custum
to UA3SBK Ну первое это мелочь поправим а вот с дополнительны портом не понятно , у меня rigexpert plus и как раз на дополнительном порте 5 висит PTT/CW и вопросов нет... Однако поэксперементируюПоследний раз редактировалось R3BB; 07.09.2010 в 11:13.
73. Виктор (R3BB)
07.09.2010, 11:36 #102High Power
- 24.06.2005
- 575
- 140
- 138
Я пробовал раздачу через HRD делать - задержка не исчезает
07.09.2010, 11:39 #103Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
07.09.2010, 11:39 #104Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
только при этом задавать в миксе не кенвоод а custom
73. Виктор (R3BB)
07.09.2010, 11:59 #105Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
