у меня не проходит регистрация.Нажимаю на "кнопку регистрация" и не вижу никакого отклика программы
To R3BB Здравствуйте Виктор! Хочу выразить Вам признательность за поддержку миксы, dll-ки. Я скачал новую версию. И сожалением обнаружил, что баг в работе САТ при работе с трансиверами kenwood не устранили. Баг состоит в задержке передачи значения частоты от трансивера в компьютер. Крутишь валкод плавно, а частота в окошке САТ миксы изменяется рывками. Как если большое время поллинга выставить. При этом управление с компьютера трансивером происходит без задержек. С другими программами (HRD, OmniRig, ARCP2000) трансивер работает без задержек. Эта проблема обсуждалась несколько лет назад на форуме, но так до сих пор и не решена :sorry: Пробовал писать на адреса авторов программы, но ответа нет. Я подозреваю что с Элекрафтом тоже протормозки будут - ведь протокол один и тот же.
А насколько эта ошибка является критической? Становится невозможно работать? Если управление не нарушено, то это, на мой взгляд, основная функция.Частота, переданная в компьютер, носит информативный характер и используется, вроде бы, только при оцифровке водопада и для лога. При переходе по информации с кластера она не участвует. Так всё-таки, чем это плохо? Просто визуально раздражает или работать невозможно.
Я собираюсь взять Кенвуд, отсюда и вопрос.
UT1WPR Эта ошибка для меня настолько критична, что я вынужден отказаться от использования программы (хотя несмотря на другие ее мелкие глюки, считаю что лучше микс проги для цифровых тестов нет). Ранее использовал ее с трансивером ICOM7400 - информация в обе стороны без задержек передавалась. Визуально водопад не плавно движется, при изменении частоты на трансивере, а рывками перемещается. Пробовал через omnirig САТ запускать, там задержка уменьшается, но неверно считываются режимы с трансивера и программа зависает. Вообщем глюк изменяет свою форму. Особенно это раздражает при работе в контесте, где надо станции собирать. А на дергающемся водопаде шибко разгонишься.
R3BB Виктор, если чем могу помочь (может логи обмена какие снять) в устранении упомянутого бага сообщите.
Блин, ну вы даете... я уже один раз спросил (заплатил), получил ключ...
Вышла новая версия, если авторам захотелось изменить процедуру регистрации (перерегистрации), то в первую очередь надо ИМ озаботиться проверкой списков зарегистрированных 3, 5, 7,... лет назад. А если ПОЛНЫХ списков не существует, то нах... козе баян?
Ну так и спросите у авторов: - Какого художника?!
А у продавца: - Где?!
У меня регистрация тоже не прошла. Аркадию пока не писал. У него поди ящик ломится от гневных писем? Пока посижу на 2.19, а как посмотрю что народ радостно сообщит о том что всё наладится и сам попробую.
Переписка с ним сохранена. Если что напомню. :)
Виктор, програма MixW 2.20 работает, но есть два глюка : первый в верху журнала, при переводе с английского на русский, QSO MODE FREG и т.д эти слова остались английскими, второе в Дополнительный порт PTT ставлю порт № 5, таблица выкидывает что этот порт не сушествует или занят другой програмой . MixW 2.19 удалил, не пойму в чем дело? Валерий, UA3SBK ,73.
to RZ6HMG Попросил на время у коллег TS480 попробую посмотреть
А пока попробуйте подключить HRD в нем включить N8VB а в миксе выбрать custum
to UA3SBK Ну первое это мелочь поправим а вот с дополнительны портом не понятно , у меня rigexpert plus и как раз на дополнительном порте 5 висит PTT/CW и вопросов нет... Однако поэксперементирую
Я пробовал раздачу через HRD делать - задержка не исчезает :(
только при этом задавать в миксе не кенвоод а custom
