По позывному - однако есть вопросы.....
Приветствую !
Нельзя ставить поверх !!! Я уже писал здесь об этом ...
Сначала сделать копию старой версии куда-нибудь (кстати у меня обе есть на компе , работаю при желании и 2.19 и 2.20 ) . Потом папку MixW затереть . при установке посмотреть , что предлагается писать сами программы в одну папку , а пользовательские файлы в другую - при желании это можно поменять при установке и выбрать другую более привычную папку . Сall.log , файлы .ini и .mc теперь должны лежать именно в папке для пользовательских файлов а не в общей папке , как было раньше , если Вы их положили в папку MixW то программа их не увидит , что и наблюдается . Чтобы по-новой не настраивать программу я все старые файлы .ini и .mc прописал и все работает , только в некоторых там есть пути , так их надо поменять вручную .
по LPT и EM,EN,EO ничего не скажу - не использую , возможно заработает при корректной установке ?
Желаю успеха !
R3BB Попробовал HRD последней версии и драйвер N8VB. Ни в режиме ts2000 ни в custom сат в миксе не заработал. 3 раза вывалился bsod, и я закончил эксперименты :(
Я поставил поверх (естественно, на всякий случай сделал резервную копию папки со старой версией). При установке, когда было предложено разместить пользовательские файлы в соответствии с правилами Windows, изменил путь по старому - в папку установки. Все заработало без проблем. Кроме регистрации. Я регистрировался в июле 2001 у UT1UA. Правда, надо сказать, что хоть в меню Help>About.. и написано "Демо версия" про 15 дней ничего нет и программа ведет себя как зарегистрированная.
Спасибо, Гена! Идею, кажется понял..... Уговорил, позанимаюсь еще раз. ;-)
Можно скачать MixW2.20 в отдельную папку , при установке указать адрес размещения программы не тот, что у имеющейся версии. После открытия и установки русификатора можно переносить всё что необходимо из прежней версии. Заменяемые в mixW2.20 файлы можно просто переименовать, добавив в название цифру 20. Программа их не опознает. Если будут ошибки можно всё вернуть назад.
Коллеги !
По информации от разработчика программы от дилеров получены дополнительные списки зарегистрованных пользователей общим количеством 1500 (приблизительно) человек в основном Россия. Началась коррекция базы -это займет не один день - периодически проверяйте регистрацию.
С уважением Victor (R3BB)!
Всё получилось, как посоветовал Гена UT7ND. Спасибо!
Руссификация происходит, все настройки предыдущих версий (шрифты, цвета) есть, лог стал видеть. САТ работает нормально. Префиксы EN, EM, EO воспринимает как украинские. По крайней мере о демо версии при запуске не предупреждает.
Но не работает LPT1. У меня на нем РТТ и CW. Хотя новый файл МixPortDriver.sys в папку ...\system32\drivers переписан, MixPortDriver.reg запускался и комп перегружался. Безрезультатно! При этом версии 216 и 219 этот LPT1 порт видят и подключают.
У кого-то работает?
Приглашаю всех на русскоязычный форум MixW для обсуждения вопросов , связанных с MixW. www.mixw.net/forum
Процедура регистрации довольна проста
Нажмите кнопку Register
Примите соглашени нажав на i agree...
Заполните форму а в конце введите контрольную фразу и нажмите Submit - если вдруг контрольная фраза видна не четко нажмите refresh
После этого войдите на форум под своим позывным и можете писать сообщения
Добавлено через 1 час 2 минуты
Коллеги ! Дилеры представили пока не весь список зарегистрованных пользователей , причины разные (кто находится в отьезде...) потому дилеры просят пока воздержаться от перехода на 2-20.
Добавлено через 10 минут
Так теперь по поводу LPT - поддержка отключнена в связи с конфликтом на Windows7 - появится чуть позже в виде отдельной примочки
Основная цель 2.20 - переходная версия между текущей 2.x и активно разрабатываемой следующей многоплатформенной . В качестве промежуточного варианта будет выпущен DigiPan 3, многоплатформенный. В настоящее время он уже принимает и передает PSK31. Прикручиваем лог, макросы и пр. минимум функций для выдачи в свет для бета - тестирования.
Основные отличия версии 2.20
1.Перевод журнала на базу данных типа MDB и SQL. Это заняло очень много времени.
2.Отмена DLL для регистрации пользователя - регулярные просьбы о восстановлении утерянных регистраций. Организация разных сервисов на WEB-сайте для зарегистрированных пользователей.
3.Ускорение регистрации
4.Простота добаления языковых интерфейсов и дополнительных мод без необходимости поиска их в интенрнете
5.Использование как однотонального , так двутонального сигнал для настройки трансивераю
6.Использование дополнительных функции при нажатие правой кнокой мыши на позывном в журнале:
-EDIT редактирование QSO
- QRZ.COM поиск в отджельном окне на сайте www.qrz.com
- google map поиск корреспондента на карте.
7.При выделении инфоромации в приемном окне добавлены пункты
IOTA,LOCATORS,QSL VIA
8.Решение проблемы блокировок почты разными анти-спамерными продуктами
9.Форум - место для обсуждения проблем
10.Планируется общий интерфейс для проверки ляпов и отсылки логов за соревнования
Wualja! :)
ur8mh LPT РАБОТАЕТ ПРАВЕЛЬНО СТАВТЕ ПРОГРАМУ
установка обратите внимание
