С установкой новой русификации появились режимы и соревнования на доп. модулях, а так же удаление текста из окна приёма.
MixW 2.20 !=MixW ))
Добавлено через 2 минуты
Я правильно понял, что за эти баги люди деньги отдали?
Похоже, Аркадий всем своим покупателям один и тот же ответ под копирку сбрасывает. Интересно, а кто приобретал ключ у других диллеров, проблеммы с регистрацией имеются?
Я регистрировал у Виктора UT1UA, также не могу зарегистрировать версию,
хотя ключ у него обновлял месяц назад.
MIXW.2.18 тогда ещо была... брал у M0BDQ проблем с регистрацией нет.
одно пока плохо что MIXW2.20 не подерживает Тесты......но я думаю это дело папровимое появятся новые Макросы и ДЛЛ. для всего надо время.
на основном установил новую версию а на Лептопе пока старая.....буду следить за новостями.
to DL9NO Вы ошибаетесь - тесты поддерживает. Напишите в чем проблема ?
да я в папку Plugins слил всё что у меня было по Тестам, открыл программу для настройки тестов а там тютю.... ничего нет ........может что не так делал??
Дело в том что теперь папка Plugins расположена
-для Windows XP - C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
- для Vista и Windows 7 - C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
Т.е не там где привычно.... не в папке исполнимых модулей
Шуму много, а авторы молчат.....
MixW установлен на нескольких компьютерах. Видно, появятся новые проблемы...., жаль, программа хорошая "была".
Нормально,решил попробовать,регистрацию не делает,язык не качает.Если не регит,значит меня в списке нет,очень странно,теперь что надо по новой всё покупать???Вообщем хрень какая-то!ЛОТВ нет! Что сделали то?Верну-ка я старую добрую версию 2.19.
Я балдю ,на хрена козе баян,проще никак нельзя было сделать то?Если в списках не появлюсь,ХРЕН я чо покупать буду!
