Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 295
Тема: MixW 2.20
  1. #256
    04.11.2010
    34
    4
    Вопрос Владимиру UT2FF
    Доброе утро и спасибо за ответ. Ещё маленький вопрос: текущий вид работы не считывается в лог. Это правильно?
    С уважением, Ваш тёзка.
  2. #257
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Все считает, вот пример:
  3. #258
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Возникли два вопроса:
    - как активировать автоматическую отправку E-QSL после введения связи в лог;
    - имеется ли возможность одним нажатем клавиши или комбинацией клавиш закрыть сразу все окна дополнительного приема.
  4. #259
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Давно просил разработчиков об этом, обещали, но так и не сделали..
    Или я не знаю..
    Есть макрос
    <SENDEQSL> сам не пробовал..
  5. #260
    04.11.2010
    34
    4
    Владимиру, UT2FF
    Моды в цифре-да, так как мы их выбираем, но если я перехожу в телеграф, например, TRX-manager переходит в телеграф, а в графе лога остаётся прежняя цифровая "мода".
  6. #261
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    TRX-manager у меня нет
  7. #262
    04.11.2010
    34
    4
    Владимиру, UT2FF
    Я имею в виду самою программу - бишь САТ - систему. Она в Михе работает отлично - единственная программа, которая на УКВ управляет моим FT-736R Я говорил о том, что в лог пишется текущая частота, но не мода.
    Добавлено через 8 минут
    Кстати, у меня стоят несколько Логов - HRD, CQLog, TR4W, N1MM, UA4NAL, но я вернулся на МИХ из-за универсальности - для КВ и УКВ. Я отказался на КВ от HRD, так как новая версия 5.0 настолько "потяжелела", что начала ошибаться при декодировании даже сильных цифровых сигналов, хотя RAM у меня 2 гига.
  8. #263
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня и оной нет, я не управляю пока трансивером, уже все есть, пока руки не доходят сделать. Так что повторяю, я не в курсе как там происходит..
  9. #264
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Если у вас комп управляет приём\передача, отражает частоту трансивера в журнале Микса, но не изменяет моду, это не вина трансивера или Микса, это недоработки проги управления САТ для ФТ или не правильные установки для ФТ-736 в настройках.
  10. #265
    04.11.2010
    34
    4
    Александру, UA3WFO
    C FT-736R всё в порядке, я писал о том, что менять моду в логе Микса приходиться вручную - т.е. частота пишется, а вид работы - нет. Например в HRD при переключении моды в трансивере в логе происходит изменение, а в миксе при переходе из цифры в телеграф я забыл изменить вручную, потом вспоминал какие QSO - CW, какие - цифрой.
  11. #266
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    И я пишу, что всё с ФТ в порядке. Вы внимательно читайте. Заложенная в MixW программа САТ для FT-736R может быть несовершенной или Вы сделали неполные установки для трансивера FT-736R в MixW. HRD может иметь автоматическое определение трансивера и прогу САТ для него.
  12. #267
    04.11.2010
    34
    4
    Александру, UA3WFO
    FT прога считывает безукоризненно, с Миксом 2.20 возникла у меня с SDR Flex-3000, который устанавливается в CAT, как Кенвуд 2000. Я поэтому и спросил сталкивался кто-либо с этой проблемой?
  13. #268
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Так у Вас не работает SDR, a FT работает? Что же Вы сразу не написали.http://www.mixw.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=96
    Почитайте тут.
  14. #269
    04.11.2010
    34
    4
    Александру, UA3WFO
    Спасибо за ссылку. Интересно то, что недостаток в перестройке ГПД для Кенвудов в версии 2.20 у флекса отсутствует. Т. е. в окошке микса плавно и чётко изменяется частота синхронно с ГПД и её фактическое значение прописывается в лог. А вид работы - в логе не связан с трансивером. Кстати возвращаясь к ФТ 736. САТ система Микса работает под ФТ-847. Я писал разработчику - UT2UZ, он подтвердил это.
  15. #270
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Есть макрос
    Подставил в конец текста для передачи, отсылает на eQSL автоматом на позывной, с которым проводится QSO. Можно забить и в макрос на прощание.
    Есть еще <SENDEQSLNP> без промта. Не выводится окошко для ввода имени и пароля.
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
Метки этой темы
