Доброе утро и спасибо за ответ. Ещё маленький вопрос: текущий вид работы не считывается в лог. Это правильно?
С уважением, Ваш тёзка.
Все считает, вот пример:
Возникли два вопроса:
- как активировать автоматическую отправку E-QSL после введения связи в лог;
- имеется ли возможность одним нажатем клавиши или комбинацией клавиш закрыть сразу все окна дополнительного приема.
Моды в цифре-да, так как мы их выбираем, но если я перехожу в телеграф, например, TRX-manager переходит в телеграф, а в графе лога остаётся прежняя цифровая "мода".
TRX-manager у меня нет
Я имею в виду самою программу - бишь САТ - систему. Она в Михе работает отлично - единственная программа, которая на УКВ управляет моим FT-736R Я говорил о том, что в лог пишется текущая частота, но не мода.
Добавлено через 8 минут
Кстати, у меня стоят несколько Логов - HRD, CQLog, TR4W, N1MM, UA4NAL, но я вернулся на МИХ из-за универсальности - для КВ и УКВ. Я отказался на КВ от HRD, так как новая версия 5.0 настолько "потяжелела", что начала ошибаться при декодировании даже сильных цифровых сигналов, хотя RAM у меня 2 гига.
C FT-736R всё в порядке, я писал о том, что менять моду в логе Микса приходиться вручную - т.е. частота пишется, а вид работы - нет. Например в HRD при переключении моды в трансивере в логе происходит изменение, а в миксе при переходе из цифры в телеграф я забыл изменить вручную, потом вспоминал какие QSO - CW, какие - цифрой.
FT прога считывает безукоризненно, с Миксом 2.20 возникла у меня с SDR Flex-3000, который устанавливается в CAT, как Кенвуд 2000. Я поэтому и спросил сталкивался кто-либо с этой проблемой?
Так у Вас не работает SDR, a FT работает? Что же Вы сразу не написали.http://www.mixw.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=96
Почитайте тут.
Спасибо за ссылку. Интересно то, что недостаток в перестройке ГПД для Кенвудов в версии 2.20 у флекса отсутствует. Т. е. в окошке микса плавно и чётко изменяется частота синхронно с ГПД и её фактическое значение прописывается в лог. А вид работы - в логе не связан с трансивером. Кстати возвращаясь к ФТ 736. САТ система Микса работает под ФТ-847. Я писал разработчику - UT2UZ, он подтвердил это.
