27.03.2011, 22:05 #1
Sound Card и MixW
Последний раз редактировалось RW3AH; 27.03.2011 в 22:09.
73! de RW3AH
28.03.2011, 06:27 #2Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
28.03.2011, 06:39 #3Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Возможно кроме линейного входа, включен ещё один из каналов микрофон,CD IN.
От них и наводки.
Нужно галочкой заблокировать каналы в микшере записи.
28.03.2011, 07:22 #4Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
В MixW не силен, посему вопрос. Как убрать артефакты (это забор) слева на WatterFall (см скриншот внизу)? Лечится ли это?
Наверняка звуковая карта тут ни причём.Правильно подсказывают, нужно поочередно отключать все навесное оборудование и следить за монитором, у нас был случай когда отключили заземление от компа и все помехи исчезли.Удачи.
Сергей73! Сергей de UA0FO
28.03.2011, 07:32 #5High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Андрей, приветствую!
Настоятельно рекомендую пользоваться шнурочком МОНО, соответственно использовать в разъеме только один канал, левый или правый это первое.
2.В настройках MIXW Конфигурация->Настройки звуковой карты, принудительно выбрать именно карту которую Вы используете, контролировать в окошке Input и Output.
3.Если при отключении входа со звуковой все пропадает и забора нет, то см.пункт 1 :-)
Должно все работать и приносить удовольствие владельцу.Владимир UN0LL
28.03.2011, 09:17 #6
Вероятно помеха есть спектр от 50 Гц - сетевая наводка. Если отключить от ЗК кабель выхода, то у меня пропадает, жилы входа и выхода в одном кабеле (1 метр). Удалось решить изменением раскладки проводов и экранированием каждой жилы,но одна линия в начале все же осталась.
с увж.Георгий (Errare humnnum est)
28.03.2011, 09:45 #7Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Андрей, приветствую.
Скорее всего, "палки" на картинке - гармоники 50 Гц. Возможная причина - протекание уравнительных токов между корпусами компа и трансивера по экранам соединительных кабелей - оба девайса должны иметь общую корпусную землю.
Да и вообще соединять трансивер и комп по аудио лучше через разделительные трансформаторы. Были на этот счет споры, но я таким путем решил проблемы как с фоном, так и с прочими наводками. Кстати, и по PTT сделал оптронную развязку. Все хорошо работает с 2004.
С уважением, Александр. 73.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 28.03.2011 в 09:51.
Александр RZ3ASM
28.03.2011, 11:12 #8
Александр, спасибо.
Буду эксперементировать. Возможно, что все получится ОК.
Кстати, у меня трансивер соединен с компом через MICROkeyer (MicroHAM). Внутри у него полная развязка.
73 Спасибо!
Добавлено через 10 минут
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Проблема понятна. 50 Гц лезет через микрофон.
Плохая земля.
Буду решать проблемку.
73 и еще раз спасибо!
С уважением
АндрейПоследний раз редактировалось RW3AH; 28.03.2011 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
73! de RW3AH
28.03.2011, 11:54 #9
28.03.2011, 12:48 #10
28.03.2011, 16:03 #11
Woops! Sorry!
Народ был прав, когда предположил, что проблема с землей.
Заземлил все, что возможно на столе. Главное - внешний блок питания для трансивера. От него и шла кака. Сейчас все нормально, не считая две вертикальные черты слева по-краю экрана. Но, это уже похоже не лечится.
Поигрался с установками аудиотракта в компьютере, не помогло.
Оставил, как есть. По-любому лучше , чем было.
73Последний раз редактировалось RW3AH; 28.03.2011 в 16:12.
73! de RW3AH
28.03.2011, 16:14 #12Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
С опыта могу подсказать что можно поиграться переустановкой Sound Card в разные слоты
на материнской плате. Мне это помогло. Если конечно не используете интегрированную карту. Я предпочитаю платы фирмы Creative.
В добавок я ее еще и экранировал и добавил доп фильтры по питанию.
Но это уже на любителя.
Можно еще попробовать переустановить драйвера. Но перед этим нужно очень тщательно
удалять старые. Тоже помогает.Олег (UT8EL)
28.03.2011, 19:31 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Вертикальные полосы по левому краю - это наводки 220в. У меня было до трех штук. Оказалось, что была наводка от шнура питания БП трансивера на провод заземления системного блока компьютера. Вылечил тем, что растащил их подальше друг от друга.
73. Сергей.
28.03.2011, 20:04 #14Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Дык, развязка эта по сигнальной цепи.
А ежели трансивер и компьютер "по земле" не связаны,
грош цена такой опто (или трансформаторной) развязке.
Можно много говорить о соединении "земель" и пр...
Но первое что надо сделать, корпуса (земли) всех девайсов соединить через общий провод евросети. Через евророзетки проще.
Вот когда это сделано, а проблема остается, тогда все прочее.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
23.04.2012, 21:55 #15Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Скажите пожалуйста Можна ли в Миксе сделать так чтобы было видно свой передающий сигнал? Какая карта нужна? Как сделать чтобы программа работала с 2 картами (jодна на передачу а другая на прием ) Запутался окончательно....
Paul
