Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ok! Теперь дело за малым, SKYPE на компе стоит? Почему пишу об этом, при установке скайпа он вежливо цепляет к себе USB audio CODEC и весело с ним дружит, в результате чего все не работает :-) т.к. он не видит от звуковой карты RigExperta ни какого звука.
  2. #17
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Цитата Сообщение от RW3AFY Посмотреть сообщение
    И всё-таки проверьте дома по методике, которую написал разработчик в ответ на мой запрос.
    Проверю, конечно, обязательно, спасибо
    Добавлено через 2 минуты
    Хм, вроде как до этого Skype был. Но потом я виндовс переустановил и скайп не ставил. Но тем не менее, большое спасибо за подсказку, покопаю и в эту сторону
  3. #18
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Тогда смотрите внимательно здесь
    и здесь
    Там не должен стоять USB audio CODEC, а должна стоять звуковая карта компа.
    Я не думаю, что что то сломалось, посмотрите, потом скажите.
  4. #19
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Ок, точно вечерком скажу... просто я сейчас на работе
  5. #20
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    См ЛС..
  6. #21
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Точно, у меня Скайп после установки сразу хапнул Риг, да так, что в Миксе вообще устройств не оказалось.
    Судя по всему, кодек вроде рабочий, т.к. видится системой, а вот то, что микшер занят, вполне может быть что-то в настройках.
    Как разберетесь - отпишите, в чем причина была.
  7. #22
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Уважаемые коллеги!
    Несколько лет использовал Rigexpert Standart, недавно приобрел TI-5, большая разница в картинке цифровых видов. Водопад идет какими-то рывками или мерцает,
    дискомфорт для глаз. Буду благодарен за подсказку.
  8. #23
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    197
    159
    77
    [QUOTE=RK3FW;549912]Точно, у меня Скайп после установки сразу хапнул Риг, да так, что в Миксе вообще устройств не оказалось.
    Немного похожая проблема была у меня - после установки мобильного MTS модема. Мой RigExpert Plus перестал работать. Один из портов оказался занятым модемом. Пришлось сносить дрова эксперта, чистить реестр, заново все устанавливать, прописывая порты с 20-го, вносить изменения в настройки программ. Но победил чудо техники.
  9. #24
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Доброго времени суток, коллеги! Со своим Rigexpert Standart'ом разобрался. Оказался банальный не пропай в шнуре. Сейчас всё работает нормально. Большое всем спасибо за помощь и подсказки. Наверняка в будущем всё пригодится
    Добавлено через 7 минут
    А по поводу микшера, вот ответ разработчика:
    "В интерфейсе RE Standard используется чип аудио-кодека, у которого нет
    встроенного регулятора уровня записи. Поэтому в Windows окно микшера
    на запись не будет открываться."
    Подзабыл просто я, как до этого было
  1. RigExpert Standart
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 11:44
  2. IC718+RigExpert Standart
    от R8JC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 15:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 14:46
  4. RigExpert Standart и UnicoDual
    от UA3QJH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 18:05
  5. Standart HX238S
    от RW6MD в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 23:56
