Показано с 1 по 15 из 44
Тема: CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Есть две схемы интерфейса, помогите выбрать какой надёжней .
    www.qsl.net/dl5dsh/4.htm[/url]
    или
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Я уже больше 10 лет использую интерфейс ПРИМЕРНО такой, как на первой картинке. (CAT - MAX232, PTT, CW, FSK - простейшие транзисторные ключи). При этом приходится использовать два порта, потому что FSK и CAT используют TXD.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    как на последней картинке
    т.е. на транзисторах?
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Руслан!
    Пока я отвечал, Вы поменяли порядок картинок. В скобках я написал комментарий.
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Пользуюсь этим. Работает на любой скорости. Собран на маленькой плате в корпусе 9пинового разъема.
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Извиняюсь за неграмотность а Remote куда конкретно идёт? Спасибо
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    У трансиверов Icom для подключения САТ используется линия Remote по которой передаются как запросы компьютера так и данные с трансивера в компьютер. Обычно это стандартное гнездо 3.5 мм.
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Remote распаивается совместно с землей на обычный 3,5 мм Jack и вставляется в соответствующее гнездо в трансивере.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Есть один непонятный момент в интерфейсах - это гальваническая связь между "землями" компьютера и трансивера.
    Я цифрой пока не работаю, использую простейшие интерфейсы - типа как приведённые выше, всё работает. В то же время -авторы большой доли схем используют оптроны в цепях CAT, CW, PTT и sound -трансформаторы для гальванической развязки . Посмотрел свой ноутбук и трансивер - и там, и там корпуса связаны с третьим, "земляным" контактом на сетевой вилке. То есть, получается - воткнул вилки в евророзетку - автоматически соединил "земли" ноута и трансивера - и зачем тогда оптроны и прочее? И зачем ещё трансформаторы по аудио сигналу - или там милливольты, и лучше обойтись без выравнивающих токов по оплётке сигнального кабелька? У кого какой опыт?
    В отношении портов - очень маломощные они в компьютерах современных, что в ноуте , что в "настоящем" - ток короткого замыкания порядка 1 мА. А ток срабатывания цепи PTT и CW трансивера - тоже около 1 мА. Для тока базы транзистора - более чем достаточно. По паспорту для оптронов - гарантированный коэффициент передачи по току - 50 %, фактический - 50-200 %, то есть , работа не на нормах- а на запасах - как повезёт. Мне и не повезло - сделал для дачного TS-850S интерфейс UU2JJ - а цепь PTT работает нестабильно, и зависит от типа светодиода,( который "шоб мигало"), с некоторыми - вообще не работает.После чего полез смотреть сигналы портов и выяснил, что так и должно быть - они их же нормам по токам не соответствуют- внутреннее сопротивление источника - 5 кОм. Вышел из положения - взял +5 В с USB - порта, добавил схемку на транзисторе- теперь всё работает и со светодиодами, и гальваническая развязка типа "есть" - но я же знаю...
    В чём дело, кто в курсе?
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Виктор! Мой скромный опыт давно показал бесполезность оптических, трансформаторных и прочих развязок. Более того, считаю, что они даже вредны. В некоторых обстоятельствах пока не посадишь на общую шину все корпуса (корпус компьютера в том числе) наблюдаются всевозможные "чудеса". Работаю всеми видами, используя Для PTT, CW, FSK простейшие ключи с открытым коллектором на транзисторах КТ-315 (запас остался с прежних времён). По звуку - резистивный делитель (если надо).
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Мой скромный опыт показал бесполезность оптических, трансформаторных и прочих развязок.
    Спасибо. Остаётся только удивляться - почему так много схем с оптронами и трансформаторами.
  12. #12
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Руслан!
    Николай! как вы или откуда вы питали питание на CAT int. и можно её подключить к ACC2 , там есть питание 13в. да там С3 как то странно подключен, опечатка.
  13. #13
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Руслан!
    Интерфейс я подключаю так:
    АСС1 - питание, PTT, FSK (RTTY), AUDIO IN, AUDIO OUT
    KEY 6.5 - CW
    REMOTE 3.5 - Remote
    На АСС2 тоже есть питание, но этот разъём я использую обычно для подключения педали, а во время некоторых контестов подключаю к АСС2 бэнд декодер для антенного коммутатора. В последнем случае педаль подключается к LPT порту, что обеспечивает программную блокировку при работе с нескольких рабочих мест.
  14. #14
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    ДА С6 полярность перевернуто
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf max232.pdf (117.2 Кб, Просмотров: 657)
  15. #15
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Да там его не должно быть - выход стабилизатора должен быть подключен к 16 выводу напрямую. И с 16 ноги - на землю 1-10 мкФ.
  1. HB-1A QRP TRANSCEIVER
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 18:14
  2. Season Interface на USB
    от Season в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 15:53
  3. VHF FM Transceiver Radiovox 155
    от 4L1FL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 19:23
  4. CAT – Interface
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:46
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
