Показано с 31 по 44 из 44
Тема: CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver
  1. #31
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    UA6JBQ значит будем в эту сторону копать. Надо же, а так хорошо установился с экзешника- значит батники с дээлэлками буду искать- спасибо Вам!
  2. #32
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    http://www.cqham.ru/trx49_42.htm пользуюсь таким уже 20 лет ,работал с несколькими айкомами ,передела их кучу с разными схемами управления РТТ трансивером через оптопары так и VOX .Настраивается без проблем и работает устойчиво со всеми диги программами.
  3. #33
    Читатель Аватар для RW3ZN
    24.08.2019
    Шебекино
    143
    82
    36
    Адрес нужно прописывать тот, что в трансивере указан. У меня в IC-7000 указан 70h (в середине ноль, а не буква). Были проблемы с программами, пока этот не вписывал.
    И да. Скорость выставляю 19200. Это максимум, что может трансивер. Везде все распознается, если одинаково выставлять.
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Вот это и подкупает, все хорошо, а на выходе zero! Плюньте Вы на эту хрень, разницы ни какой, а гемору выше крыши, сделайте на транзисторах или max232.
    И не заморачивайтесь со всякими развязками опто и прочим. Надо обеспечить надежное соединение между всеми корпусами, что бы уровнять потенциалы. (это не совет, а мое мнение и личная практика).
  5. #35
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    С таким соединением, напрямую, работал около 10-ти лет, на FT-2000. Корпуса компьютера и трансивера заземлял на один болт.
  6. #36
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Ну и про тоже! Я с конца 90-х по сей день
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Еще про одно правило нельзя забывать - при всех переключениях шнуров, заземление отключать последним, а подключать первым. А еще лучше, сначала всё выключить, подождать пару минут, а потом браться за шнуры.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    в итоге ничего не работает- в чём проблема, кто подскажет?
    У меня данный чип не может формировать сигналы RxD и TxD используемые для САТ, остальные в норме. С этим (CH-340С) чипом у меня прекрасно формируются сигналы
    RTS и DTR которые использую для PTT и CW соответственно.
  9. #39
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    Здравствуйте! Сегодня победили таки сопряжение трансивера с компом- надо было в Omni-Rig посмотреть адрес в iNi файле (для каждого свой- для 756pro2 это 64h) и в строке CI-V Transceive выставить - OFF. И провод на чипе CH340 запустился (самый новый драйвер подошёл, который попался в интернете, в виде EXE-файла)- правда там на платке около чипа нужно впаять перемычку между RX и TX, вот и вся доработка! фото неважнецкое, но всё же вот: Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Вот это уже интересно, фото чипа с перемычкой можно увидеть?
  11. #41
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    RT6N Вот у этого продавца брали сам шнур-https://aliexpress.ru/item/1005002433082849.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c3533ed5wvx68&_ga=2.21712 6742.1531710301.1627413464-148221363.1627413464 К сожалению, фото вот только удалил, а друг вряд ли захочет снова вскрывать корпус, но вот примерно так выглядит платка(только у нас цапон лак зелёный, а не синий): Название: CH340.jpg
    3 проводочка- красный, белый и чёрный. вот чёрный идёт на массу, а белый и красный на кончик джэка 3.5, и на нём соединяются, но мы для убедительности отпаяли их от платы и пустили сначала через резюки по51 Ом(я их здесь рисовать не стал), а потом уже подпаяли провода. позже- когда заработало- наверно и без резюков пошло бы- думаю. а перемычку для перестраховки запаяли между RX и TX
    Вот же! нашёл откуда про перемычку я взял! и плата такая же! http://knr3t.ru/?page_id=1628
  12. #42
    14.04.2021
    Новосибирск
    37
    16
    8
    5
    Правильней будет вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309725 Где то встречал именно такой совет для ICOM, сопротивление ставится на TX
  13. #43
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Адреса CI-V для ICOM тут http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
  14. #44
    QRP Аватар для UB3B
    18.07.2023
    MOSCOW
    11
    10
    У меня 7000к прекрасно работает на скорости порта 33400. BT интерфейс.
  1. HB-1A QRP TRANSCEIVER
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 18:14
  2. Season Interface на USB
    от Season в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 15:53
  3. VHF FM Transceiver Radiovox 155
    от 4L1FL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 19:23
  4. CAT – Interface
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:46
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
