Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver
  1. #16
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Да там его не должно быть - выход стабилизатора должен быть подключен к 16 выводу напрямую. И с 16 ноги - на землю 1-10 мкФ.
    да да всё же хорошое дело справочник и форум, это всё что нужно нам
  2. #17
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    ...всё же хорошое дело справочник и форум, это всё что нужно нам...
    Верно и всегда подскажут.
    Может и эта информация будет вам полезная.
    http://forum.qrz.ru/post423427-1.html
  3. #18
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Ой что то не смог открыть фаил. Хочу сказать мне не очень хочется работать цифрами. Это я так
  4. #19
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Виктор! Мой скромный опыт давно показал бесполезность оптических, трансформаторных и прочих развязок. Более того, считаю, что они даже вредны. В некоторых обстоятельствах пока не посадишь на общую шину все корпуса (корпус компьютера в том числе) наблюдаются всевозможные "чудеса". Работаю всеми видами, используя Для PTT, CW, FSK простейшие ключи с открытым коллектором на транзисторах КТ-315 (запас остался с прежних времён). По звуку - резистивный делитель (если надо).
    Согласен. СТ17 без оптопар и работает!
  5. #20
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,517
    2153
    648
    Руслан, как-то трудно понять - что именно Вы хотите, т.к. не даны точные формулировки, нет исходной информации. Например, наличие СОМ-порта (портов) на ПК. Или есть только USB?
    Как вариант - см.ниже. Т.е. один интерфейс для данных по частоте, другой для РТТ и ТЛГ.
Название:	ТЛГ интерфейс.GIF
    Изображения Изображения
  6. #21
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Хочу сказать мне не очень хочется работать цифрами...
    Никто не заставляет Вас работать в PSK. Но владеть полным управлением трансивером с компа не помешает.
  7. #22
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Спасибо !!!
    Согласен!
  8. #23
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    не "работать" схема на MAX232, буду думать
  9. #24
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    не хочет работать может что то в настройке ic 756pro? как только встовляю PTT или CW включается TX может в транзисторах? я использую 2N3904 они же NPN , подобрать режим, С1-v remote работает ,
  10. #25
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    работает интерфейс, подскажите как его настроить под N1MM или где можно почитать про настройках Спасибо!
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Руслан!
    Отвечаю на Ваше личное сообщение здесь. Там картинку вставить не удалось.
    Вот конкретная схема интерфейса, собранного мной много лет назад и несколько раз повторенного мной и моими товарищами.
  12. #27
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Посмотрите,например, здесь:
    http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.p...t_Hardware_tab
  13. #28
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Николай всё работает просто я то не знал что нужно настроить программу под интерфейс, настроил N1MM , и UR5EQF выставил ноский уровень " 0 " и всё что мне нужно. Под контест N1MM работает, тоже настроил, ура. СПАСИБО
  14. #29
    КВшник Аватар для КВшник
    28.07.2017
    43
    36
    6
    10
    У товарища ICOM 756 pro 2. Приобрели ему шнур, специально заявленный для работы по USB СI-V на чипе CH-340С, установили все требуемые драйверы, настроили в трансивере скорость1200 и требуемый № порта (ибо, на скорости 4800 он даже не распознавался в Omni-rig как ICOM 756), рекомендуемый адрес установлен 6Eh (пробовали 5Oh), в итоге ничего не работает- в чём проблема, кто подскажет?
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Цитата Сообщение от КВшник Посмотреть сообщение
    в чём проблема
    Я думаю в драйвере! В своё время крови попил, заработал только какой то старый драйвер и то только с ручной установки. Автоматом ни как ни хотел.
  1. HB-1A QRP TRANSCEIVER
    от RX3AMY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 18:14
  2. Season Interface на USB
    от Season в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 15:53
  3. VHF FM Transceiver Radiovox 155
    от 4L1FL в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 19:23
  4. CAT – Interface
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:46
  5. CODAN 8528 TRANSCEIVER remote-head
    от Arcady в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.10.2003, 09:54
