14.11.2012, 06:15 #1Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
CI-V Interface to key the ICOM-Transceiver
Есть две схемы интерфейса, помогите выбрать какой надёжней .
www.qsl.net/dl5dsh/4.htm[/url]
илиПоследний раз редактировалось EW6DR; 14.11.2012 в 06:21.
73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
14.11.2012, 06:23 #2Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я уже больше 10 лет использую интерфейс ПРИМЕРНО такой, как на первой картинке. (CAT - MAX232, PTT, CW, FSK - простейшие транзисторные ключи). При этом приходится использовать два порта, потому что FSK и CAT используют TXD.
73! Николай RA3TT
14.11.2012, 06:25 #3
14.11.2012, 06:29 #4Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Руслан!
Пока я отвечал, Вы поменяли порядок картинок. В скобках я написал комментарий.73! Николай RA3TT
14.11.2012, 06:35 #5Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
Пользуюсь этим. Работает на любой скорости. Собран на маленькой плате в корпусе 9пинового разъема.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
14.11.2012, 06:56 #6
14.11.2012, 07:17 #7
14.11.2012, 07:21 #8
14.11.2012, 08:27 #9Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Есть один непонятный момент в интерфейсах - это гальваническая связь между "землями" компьютера и трансивера.
Я цифрой пока не работаю, использую простейшие интерфейсы - типа как приведённые выше, всё работает. В то же время -авторы большой доли схем используют оптроны в цепях CAT, CW, PTT и sound -трансформаторы для гальванической развязки . Посмотрел свой ноутбук и трансивер - и там, и там корпуса связаны с третьим, "земляным" контактом на сетевой вилке. То есть, получается - воткнул вилки в евророзетку - автоматически соединил "земли" ноута и трансивера - и зачем тогда оптроны и прочее? И зачем ещё трансформаторы по аудио сигналу - или там милливольты, и лучше обойтись без выравнивающих токов по оплётке сигнального кабелька? У кого какой опыт?
В отношении портов - очень маломощные они в компьютерах современных, что в ноуте , что в "настоящем" - ток короткого замыкания порядка 1 мА. А ток срабатывания цепи PTT и CW трансивера - тоже около 1 мА. Для тока базы транзистора - более чем достаточно. По паспорту для оптронов - гарантированный коэффициент передачи по току - 50 %, фактический - 50-200 %, то есть , работа не на нормах- а на запасах - как повезёт. Мне и не повезло - сделал для дачного TS-850S интерфейс UU2JJ - а цепь PTT работает нестабильно, и зависит от типа светодиода,( который "шоб мигало"), с некоторыми - вообще не работает.После чего полез смотреть сигналы портов и выяснил, что так и должно быть - они их же нормам по токам не соответствуют- внутреннее сопротивление источника - 5 кОм. Вышел из положения - взял +5 В с USB - порта, добавил схемку на транзисторе- теперь всё работает и со светодиодами, и гальваническая развязка типа "есть" - но я же знаю...
В чём дело, кто в курсе?Виктор R2BT, ex UA9OC
14.11.2012, 08:47 #10Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Виктор! Мой скромный опыт давно показал бесполезность оптических, трансформаторных и прочих развязок. Более того, считаю, что они даже вредны. В некоторых обстоятельствах пока не посадишь на общую шину все корпуса (корпус компьютера в том числе) наблюдаются всевозможные "чудеса". Работаю всеми видами, используя Для PTT, CW, FSK простейшие ключи с открытым коллектором на транзисторах КТ-315 (запас остался с прежних времён). По звуку - резистивный делитель (если надо).
73! Николай RA3TT
14.11.2012, 16:43 #11Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
15.11.2012, 06:02 #12
15.11.2012, 07:19 #13Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Руслан!
Интерфейс я подключаю так:
АСС1 - питание, PTT, FSK (RTTY), AUDIO IN, AUDIO OUT
KEY 6.5 - CW
REMOTE 3.5 - Remote
На АСС2 тоже есть питание, но этот разъём я использую обычно для подключения педали, а во время некоторых контестов подключаю к АСС2 бэнд декодер для антенного коммутатора. В последнем случае педаль подключается к LPT порту, что обеспечивает программную блокировку при работе с нескольких рабочих мест.73! Николай RA3TT
15.11.2012, 07:21 #14Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
ДА С6 полярность перевернуто
15.11.2012, 07:36 #15Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
5Спасибо
