Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 DL1KBX
    >> В большинстве программ можно в меню выбирать способ переключения режимов прием/передача: 1. Специальным сигналом на последовательном порту (не сигналами RXD и TXD) 2. Командой САТ
    Как я понимаю, не важно какая именно команда включает режим TX, т.к. все равно она передается по тому же физическому проводу, что и прочие данные, передаваемые трансиверу (например, команда сменить частоту, сменить вид модуляции и т.д.).
    Сегодня днем, не видя схемы распайки COM-порта трансивера, я тешил себя надеждами, что для управления RX/TX используется свой отдельный провод (или даже два -- один для команды "ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ RX", второй для команды "ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ TX").
    Сейчас, я понимаю, что днем я заблуждался -- есть только один провод, по которому передаются команды от трансивера к компьютеру.
    >> Tогда приходится либо вручную переключать, например педалью, либо задействовать VOX трансивера
    Ну это уж совсем далеко от моих мечт — остановлюсь-ка лучше я на варианте, когда для управления RX/TX используется низкочастотный VOX (см. http://www.cqham.ru/images/acc2_123.gif)
    >> Пользуйтесь MixW !
    Пробовал. Но проблему то он никак решить не может, потому как проблема аппаратная (причем на стороне трансивера, а не на стороне компьютера!).
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Автор оригинала EIKA
    2 isartw
    >> Как вариант для винды, скачать DDK и сделать виртуальный драйвер для последовательных портов который бы выполнял функцию свича, т.е. мапил несколько виртуальных последовательных портов на один физический.
    А это никак в этой ситуации не поможет — мне же нужно втыкать один и тот же провод в два разных разъема сразу (а это по понятным причинам не возможно — разве что найти аппаратный маршрутизатор для RS-232C , т.к. при управлении PTT через COM-порт трансивера, микрофонный вход на ACC 2 не активируется! А мне нужен именно микрофонный вход в разъеме ACC 2, т.к. не отсоединять же микрофон каждый раз, когда хочется работать цифрой.
    Нет я немного не то имел ввиду. Трансивер к компу подключается одним кабелем к одному порту. Но программно при помощи виртуального двайвера эмулируются два или больше по числу программ которые хочется юзать совместно. Каждой - по выделенному виртуальному порту хотя реально все будут использовать один.
    Нечто похожее на это
    http://hamlib.sourceforge.net/hamlib_index.html
    rpcrig называется. Правда под линукс.
  3. #18
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 isartw
    Я правильно вас понял -- вы не поняли меня.
    Повторюсь:
    что без подачи логического нуля на пин #9 разъема ACC 2 (т.е. без замыкания его на корпус), микрофонный вход на разъеме ACC 2 (пин #11) активироваться не будет.
    Т.е. проблемы на стороне компьютера нет, потому как я могу найти на компе два свободных COM-порта и повесить на один порт логгинг-программу, а на второй порт PSK31-программу.
    Проблема есть на стороне трансивера, т.к. сейчас получается что некому замкнуть пин #9 разъема ACC 2 на корпус (т.к. я не хочу использовать приставку с НЧ-VOX'ом)!
    2 ALL
    Есть идея как эту проблему обойти -- использовать свободный провод в кабеле, который соединяет трансивер и компьютер, для подачи логической единицы на транзисторный ключ, который и будет замыкать пин #9 разъема ACC 2 на корпус. Но видится мне тут одна проблема — я не уверен, что удастся «заставить» PSK31-программу передавать команду TX на нестандартный пин разъема COM… Что скажете на этот счет?
  4. #19
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Для того чтобы управлять трансивером по шине данных и управлять отдельно РТТ - лучше использовать софт заточенный под Windows. Если одна программа содержит в себе две функции обмен данными и PSK, то необходимо сделать отвод через транзисторный ключ для РТТ АСС2, если разные софты для данных и PSK, то использовать придется два СОМ порта - один для управления по шине данных, второй для управления РТТ на АСС2. Должно быть строго определено по какому направлению работает каждый СОМ порт. Для управления РТТ ставите транзисторный ключ для согласования логических уровней - и вперед.
  5. #20
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 Юрий & All
    А что еще есть другие ОС?
    Именно об этом я и писал выше...
    Вот здеcь прошу поподробнее!
    Подойдет то, что на этой схеме http://www.cqham.ru/images/jvintf.gif внутри овала?
    Есть ли смысл в цепь управления PTT прикручивать гальваническую развязку?
  6. #21
    04.11.2005
    42
    24
    Подскажите где купить разьем ACC 2 для трансивера kenwood ts-570 ?
  7. #22
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Разъем 13PIN покупал за 50 р. в Митино в палатке, торгующей аудиопроводами, автомагнитолами и т.д. Говорят, есть еще на Савеловском, были как-то в Чип и Дипе.
    Есть вроде как в Бермосе, но цена!!! $20!!!!
  8. #23
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Цитата Сообщение от DL1KBX
    Кстати, неграмотный монтаж может свести на нет использование интерфейса.
    Например: металлический корпус, разъёмы не изолированы.
    Владимир, если имеете опыт как раз в этой плоскости, пожалуйста по-подробнее.
    Вот реальная схема интерфейса.
    Грамотная развязка (гальваническая) - по-видимому, должна быть выполнена так:
    -с правой стороны схемы - кабеля от звуковой карты приходят на трансформаторы - центральные жилы к одним концам, оплетки кабелей к другим, при этом в устройстве общей земли не делать, левые обмотки трансформаторов, аналогично уйдут в АСС2, причем все земляные концы левой стороны - уйдут на земляные концы АСС2.
    Но - тут возникают вопросы.
    Кабель на LPT-1 я использую заводского исполнения, он экранирован, имеет на себе ферритовые стаканы, но даже металлическое обрамление разъемов (не сами штыри и гнезда) на обоих концах кабеля объединены на общий экран.
    Т.е. со стороны компьютера оплетка кабеля уже сидит на корпусе компьютера.
    Со стороны самодельного интерфейса, я могу делать с этим экраном все, что угодно, стоит ли экранировать плату интерфейса и сажать на этот экран оплетку LPT кабеля, фактически получится электрическое соединение корпуса компьютера с кожухом интерфейса, тогда, наверное, стоит кожух интерфейса объединить и с кожухом трансивера с другой стороны.
    Компьютер и трансивер (KENWOOD TS-2000) соединены кабелем COM - COM (1 : 1, заводского исполнения), у которого тоже металлические обрамления разъемов с обоих сторон сидят на экране.
    Получается прямая гальваническая связь - корпус компьютера - кожух трансивера.
    Можно сделать самодельный кабель COM - COM, разорвав меж-корпусное соединение по экрану, но стоит ли это делать ?
    И последнее - использую для питания трансивера и компьютера тройные сетевые кабеля с заземлением через сетевые розетки, в которые приведена земля.
    Через них естественно, корпус компьютера и кожух трансивера тоже гальванически связаны.
    Так что, гальваническая развязка через оптроны и разделительные трансформаторы - не симметрична, гальваническое соединение земляных сторон идет даже по нескольким независимым контурам, что естественно ни к чему хорошему не приведет.
    Последний раз редактировалось ALEX.4K; 12.04.2006 в 20:30.
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
  9. #24
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Нет.
    Удивительно - минимальная длина сообщения должна быть 10 символов, зачем?
  10. #25
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    2EIKA : смысл есть если ваша станция состоит из лоптопа и трансивера . И ничего больше . Если -же в шеке полно всякой другой переферии , то IMHO замучаетесь следить за "гальваникой" . Всё конечно верно , com-порт защищён слабо . Но вот работаю я уже лет пять с CATом , TNC , PK232, самопальными DVK и Кey , + второй трансивер тоже к ПЦ подключен . Модем - аудио через трафы , PTT простой ключ . Да и ПЦ за это время менял разов не помню сколько . НИ ОДИН порт спалить так и не довелось . К слову сказать выходной мощности тут (когда это правда надо) существенно больше 100 Вт , заземления нет , нет даже общей шины для выравнивания потенциалов . Это конечно не значит , что всё это не недо делать . Но и заморачиваться IMHO тоже не стоит . Сигнальная часть , если уровни в норме ,работает и и без развязки хорошо . По моим наблюдениям , на чистоту аудио сигнала влияет в первую очередь звуковая карта - вот где стоит поиграться . Из имеющихся в наличии пяти звуковых карт , у меня три забракованы из-за шумов .
  11. #26
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    транзисторным ключом коммутирую (отсоединяю микрофон каждый раз),
    но емкость поставил 0,1 вместо 2,2. И на входе звук.карты тоже 0,1.
    2,2 - гасит по Н.Ч составляющей (срабатывание ключа только при макс. уровнях).
    На входе PKD делитель на 100 - сделал на 10 (лучше).Звуковуха слаба ?
    Вот почему при срабатывании ключа от мин. уровня со звук. карты,
    ALC - почти максимум ?
    Питаю П.К и TS-570 от одной розетки, корпуса соединены, расстояния мин.
    0,1 по постоянке изолирует.
    Были зависания (не переходил на прием)
    Первые признаки порт подает ? ?
  12. #27
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Мое личное мнение, да и опыт: если соединяемая аппаратура стоит рядом,
    на одном столе, то гальваническая развязка не имеет никакого смысла.
  13. #28
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Цитата Сообщение от RW3DFQ
    Мораль сей басни такова: Надо ВСЕ землить, уравнивать "корпусные" потенциалы и ставить буферные каскады. Тогда можно "выжить" и без развязки.
    Алексей
    Подтверждаю....
    Можно не развязываться, но оба аппарата ДОЛЖНЫ быть заземлены по всем провилам. :bad:
  14. #29
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Да могут быть и не заземлены, важно что бы корпуса имели
    одинаковые потенциалы.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Как вы думаете, есть ли смыл "западать" на компьютерный интерфейс (PC SB & PC RS-232 <> TRX) с гальванической развязкой (оптронной, трансформаторной)?
    Очень даже есть смысл. Галваническая развязка при помощи трансформатора очень часто помогает избавиться от всяких вредностей, например фон при подключении компа к микрофонному входу. Я в последнее время использую полную развязку по всем цепям. САТ-интерфейс, РТТ и CW манипуляция - оптроны, вход и выход аудио - трансформаторы.
  1. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  2. CAT-интерфейс для TS-440
    от RU0LU в разделе TS-440
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 16:09
  3. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
