Cергей надо откоректировать зоны. У меня лог всех VE2 во вторую загоняет, а они в 5 зоне
Отредактировал и снова прогнал утилитой. Сохранил новые файлы на рабочи стол. Теперь , думаю, надо снова отослать их DL9HK.
P.S. Оба-на. Опять проблемка. Я вчерашние письма DL9HK положил в корзину, на своем е-майле. А она на автоочистке по выходу. Удалились!(. Может его адресочек списать с QRZ.com?
да ничего не надо ему писать просто прогоните свой лог ещо раз через программу...........и перед как отправить заявку там же сами проверти эти позывные........если всё ОК то отправляйте заявку............меня тоже он выбрасил их ITU...........это говорит о том что он заявки проверяет......а не просто выдаёт Дипломы.
При повторной прогонке всего лога через утилиту не активна кнопка "отправить заявку". Да и куда я буду отправлять если адреса нет.
В последнем обновлении Ultimate AAC V1.0.2.5 исчез (после прокачки) диплом MMPA!? У кого есть инфо на эту тему?
Что-то утилита постоянно выдает этот список станций /mm. Что ей не нравиться? LOCATOR или еще что-то?
Насколько я разобрал надпись на "ангельском" языке, то говорится про локаторы и зоны. Не совпадает локатор и зона. Так? И что? Править в логе? Правил. Все равно выдает этот список.
Вложение 127249
Да уже зоны менял в соответствии с локаторами. Только лог при следующем открытии все равно старые зоны подставляет.
Открыть свой adif файл в блокноте найти станцию /mm и проверить указан ли квадрат <GRIDSQUARE> и зона ITU <ITUZ>
например смотрим квадрат, находим зону ITU скажем 15 дописываем <ITUZ:2>15 или нет квадрата то дописываем квадрат от куда работала станция <GRIDSQUARE:6>PL88AA
У RX4CD на картинке смотри для примера, но у него лог зону не правильно ставит т.к. не учитывает квадрат, а берет по префиксу.
Как исправите ADIF, сразу MMPA увидите.
Коллеги, а японцы выдают какие-нибудь электронные дипломы? связей много , а бесполезные.
Есть ли возможность в программе ULTIMATE прогнать ADIF для одного, конкретного, диплома?
Или я что-то не понимаю или ...одно из двух).
Второй раз получил "отлуп" на свою заявку на диплом "ITU-PSK". Сегодня опять пришло письмо от Henrik (DL9HK). Перед тем, как послать заявку воспользовался в утилите проверкой соответствия локаторов зонам ITU. Прога определила пару связей с неверным соответстием. Удалил их. прогнал снова. Получилось вот что -
Вложение 127987
Т.е. все слоты выделены зеленым. неправильные выделяются красными фишками.
Отослал. Получил отлуп. Пишет, что не соответствует локатор заявленной зоне в связи с 4X4TAU (JC72JC - 67)/ 67-я зона где-то ближе к Южному полюсу. Ну никак не в Израиле. Я и сам знаю. Тогда зачем проверять?
Вина не моя, что ихняя прога неправильно работает.
Проверьте вручную. Amateur Radio ITU Zones of the World Map
