Показано с 1 по 15 из 33
Тема: RigExpert Tiny кто переделывал?
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Есть у меня RigExpert Tiny версия для Kenwood. Хочу переделать ее для FT847. Если кто сталкивался с подобной задачей подскажите что делать. У 847го PTT совмещен с аудиовходом (управляется постоянной составляющей)
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    дык на сайте ригексперта есть схемы кабелей для разных аппаратов. Там всё это видно - конкретно для 847-го добавлено соротивление и конденсатор. У меня два кабеля для TS480 и FT847, всё работает. Ригексперт плюс, правда.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Plus и Tiny вроде немного разные. На Plus на сайте лежат все модификации и на мой нету к сожалению. Придется опять инженерить наверное. =)
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    я вам предлагаю идею развязки взять, если получится.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    наверное так и сделаю. ноутбук не слишком вызывает доверия. хочу поставить ключи на оптопарах. У меня есть просто переходник USB <> 2xCOM. Наверное скорее получится с ним сделать интерфейс чем перепаивать всё в Tiny...
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Приятель озадачил темой насчет интерфейса, захотел поработать в цифре (у него TS-850S)... предложил ему простенький RigExpert Tiny, но оказывается, он давно снят с производства, да и цена на эти б/у интерфейсы достаточно высокая... попал мне такой интерфейс в руки, захотел повторить, так как элементная база не дефицитная, а заказать изготовление печатной платы сейчас никаких проблем, китайцы делают все ... потратил пару вечеров на проектирование в программе DipTrace, сделал плату практически один-в-один... отправил файлы нашим китайским друзьям, заказал недостающие детали... пришлось подождать, когда придет посылка, затем один вечер потратил на пайку... что получилось - ниже на фотках, можете сравнить с оригиналом, если есть под рукой ... все работает, за исключением САТ-системы, ее пока не проверял вместе с трансивером... и осталось распаять провода и засунуть это все в красивую коробочку...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А вот и готовая коробочка Вроде неплохо получилось...
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Рискну выложить файлы схемы и печатной платы RigExpert Tiny в формате программы DipTrace. Возможно, кто-то еще захочет повторить. Сделал для друзей-радиолюбителей один интерфейс для TS-850S, другой для FT-2000, оба работают без проблем.
    Вложения Вложения
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    На досуге сделал еще несколько интерфейсов для друзей-приятелей для разных типов трансиверов...
    Что-то понравилось их клепать только расходников уже не осталось, нужно будет заказать как-нибудь... а переделывать Tiny под другой тип трансиверов - ничего сложного, нет проблем поставить/убрать несколько деталей... сложнее с проводами и разъемами, не всегда нужные есть под рукой... и резинки (кабельные вводы) редко где можно найти... с ними вид чуть благороднее и провода сильно не перегибаются...
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Cергей здравствуй ! и с праздниками !
    У меня оригинал RigExpert Tiny, под Yaesu.
    Под ICOM надо впаять два транзистора Q5 & Q7, что бы использовать в системе CI-V ?
    Думаю ход моих мыслей верен!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Приветствую, Геннадий,
    Ну, в общем, для ICOM должно получиться вот так:
    Это точно рабочий вариант, я для 746pro и 718 делал такие интерфейсы, работают до сих пор
    Еще делал вариант такого же интерфейса, только в другом корпусе, уже со встроенным CW-ключом на pic-контроллере. Фотка ниже:
  12. #12
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Всё сходится.
    В белых квадратиках номиналы элементов.
    У меня IC-765 , ic-706MK2G , IC-820H .
    Думаю собрать универсальный интерфейс и наколоть судьбу *типа того*.
    Спасибо за помощь! 73!
  13. #13
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Всем здравствуйте !
    Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой:
    RigExpert Tony изначально был укомплектован под FT-1000MP.
    Далее по подсказке Сергея (RN4Y) добавил не достающие элементы,
    да бы использовать RigExpert Tony с ICOM.
    Микруху U4 MAX232-OC выпаивать не стал, оставил как есть.
    Итог плачевный, CAT работ но частично.
    OmniRig Client управляет только модуляцией.
    пробовал на IC-765, 820, 706MK2G, 7600.
    Эффект один и тот же.
    Любопытства ради осциллографам посмотрел выходной сигнал CI-V уровень есть, светодиод шины А моргает,
    PTT и CW с компа управляются, а шарабаны на эти команды ни как не реагируют.
    Обновление драйверов RigExpert Tony не помогло.
    От других интерфейсов и СОМ1 (РС) всё работает прекрасно.
  14. #14
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Поидее CI-V интерфейс - это TTL UART интерфейс (т.е. до max232) у которого через резистор 10-100 Ком соединены RX/TX
    Проще поставить тумблер и еще одно гнездо, чем впаивать столько мелочи.
    Скорее всего у вас этого резистора нет, либо транзистор не PNP. Потому как судя по логу нет ответа от трансивера
    Проверьте цепочку по стрелке
  15. #15
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    Элементы выделенные красным я не впаивал.
    На контактах 12 и 20-23(соединенных между собой через резистор) форма сигнала одинаковая.
    Уровень импульсов CAT с IC +2V, а с Tony +5V, походу проблема в Q5.
    Надо проверить Q5.
  1. Rigexpert Tiny и Windows 7
    от RN4ABD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.06.2024, 11:20
  2. Интерфейс RigExpert Tiny
    от RA9Y в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 09:02
  3. RigExpert Tiny и Windows 7
    от RC6U в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 16:06
  4. FT-920+RigExpert Tiny
    от RX3VI в разделе FT-920
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 09:13
  5. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
